Замена рулевого колеса
eivlev
- Полное имя: Eugene
Доброго дня, знатоки.
Вобщем суть проблемы такова - потерлась кожа на руле.
Возможные решения: отдать на перетяжку и найти б.у. руль в нормальном состоянии (естественно кожанный). Каким путем пойти еще не определился...
Если с перетяжкой все понятно (при условии что не накосячат при демонтаже/монтаже), то с заменой руля есть есть вопросы. Поскольку фьюж дорестайл, то вероятность найти руль от дорестайла весьма невелика. Новые не рассматриваю из-за цены. Так вот, есть идея поставить рулевое колесо от рестайла с сохранением родной подушки и крышки подушки. Собстсвенно вопросы:
1. Взаимозаменяемы ли рули? По фоткам похоже что да. Но хочется уверенности.
2. Подойдет ли крышка подушки безопасности от дорестайла на рестайловский руль?
КСМ
Re: Замена рулевого колеса
Как человек менявший руль(на Фокусе) могу предположить, что с вероятностью 99,9% - да.eivlev писал(а):1. Взаимозаменяемы ли рули? По фоткам похоже что да. Но хочется уверенности.
По второму вопросу твёрдый ответ дать не могу, но, на мой взгляд, подушка с крышкой выполнены как единый элемент.
eivlev
Было бы здорово. Есть на примете руль за две с половиной, но уж больно не хочется обломаться...
Я бы этом случае лучше перетянул руль. Можно цветные вставки сделать.
КСМ
Я бы тоже, на месте топикстартера, если бы была возможность, перетянул руль. Его можно сделать потолще, и еще подогрев сделать. Но вот только с подогревом может и не получиться, надо форум фокусников курить. А взаимозаменяемость на Фокусе стопроцентная, значит и на Фьюжне заменит не проблема. Просто надо снять свой руль и сравнить с тем который хочешь купить на предмет совпадения контактных колодок и распиновки проводов.
eivlev
Перетяжка тоже рассматривается как вариант. Хочу взвесить все за и против обоих подходов.
Толщина штатного руля меня устраивает (подозреваю что её увеличением будет обшив по старой коже), подогрев делать не буду, холодный руль меня сильно не парит (можно одеть перчатки) да и финансово вкладываться в это не хочу. При всей моей любви к этой машине это всего лишь средство передвижения.
Что касается съема руля для сравнения - он же не за минуту снимается, как например крышка верхнего бардачка откручиванием трех саморезов. Хотя этот способ тоже приемлем.
Всем принявшим участие - спасибо. Ситуация понятна. Буду принимать решение. О результатах отпишусь...
Руль снимается за пол минуты. Дольше ждать разрядки подушечного модуля
eivlev
Кстати, а сколько его ждать? Минуту или пять?*Casper* писал(а):Руль снимается за пол минуты. Дольше ждать разрядки подушечного модуля
И еще вопрос после демонтажа руля машину надо будет закрыть (только ЦЗ). Надо будет одевать клемму. Потом при монтаже тоже выжидать разрядки? Горящая подушка сама погаснет или надо будет сбрасывать?
главное зажигание не вздумай включать при снятой подушке, блок запомнит отсутствие подушки, надо будет сбрасывать ошибку. А с ключа не закроется, зачем обязательно ЦЗ, ручками!
минуту - две.eivlev писал(а):Кстати, а сколько его ждать? Минуту или пять?
Да пофиг, акамуль-то снятserezhiki писал(а):главное зажигание не вздумай включать при снятой подушке
ЗЫ: Да и с ним пофиг. Ошибка погаснет с появлением подушки.
Добавлено спустя 47 секунд:
Ручками, ручками. Проходим по периметру и закрываем двери ручками. ПОтом ключиком водительскую.eivlev писал(а):И еще вопрос после демонтажа руля машину надо будет закрыть (только ЦЗ)
Добавлено спустя 49 секунд:
Если подушка пропала и появилась - погаснет. Если неисправность возникает много раз за маленький отрезок времени - ошибка остается, работа блока подушек приостанавливается. При ДТП подушками не стрельнет.eivlev писал(а):Горящая подушка сама погаснет или надо будет сбрасывать?
Решил купить руль кожу. Благо стоит 500-1000.
Хотел от фокуса 3 но там 3-4тыс цена.
Поэтому взял от фьюжена. Хороший не протертый кожанный руль.
До сих пор в шоке. Думал будет бизнес класс "кожа, рожа, все дела".
А он дубовый обтянутый одним слоем кожы, никакого паролона под кожей.
Видно прошит с завода состояние очень хорошее.
Но руль реально дубовый и твердый.
У всех такое ?
p.s. Да простят меня владельцы, но этот руль откровенное фуфло. Вообще расстроился конечно, думал будет нормальный мягкий руль как у других авто, он даже хуже резинового руля на фьюжене (я лучше свой резиновый истертый дальше буду использовать, этот вообще ему не ровня.
У всех такое ?
eivlev
Думаю ты еще не привык.
Да, руль твердый. Мне он именно таким нравится - не люблю мягкие рули.
Ага значит не обломала меня разборка и руль действительно такой.
Он не просто твердый, он дубовый
Я был в шоке, когда его достал из посылки, мне даже не поверилось что это руль от элеганса.
Руль из бедной комплектации , мягкий и приятный на ощуп, хоть и полностью резиновый, а этот кожанный как дерево твердый. Контраст просто огромный.
Я привык что у других авто кожанный руль мягкий, поэтому не ожидал такого.
В общем для тех кто решит поменять руль из бедной комплектации имейте ввиду кожанный руль очень твердый.
А мне он не показался твердым. Нормальный руль.
+1, это как рукопожатие, противно когда вместо нормального сосиску протягивают.
Воооооо кстате, сосиску протягиваем ))))) Про меня
Точно подмеченно, мужики в возрасте руки жмут блин по жести, некоторых лучше вообще сторониться
Видимо сложилось во взрослом поколении силу рукопожатий показать.
Молодые друг другу слегка сжимают и все, или просто руками быстро встречаются, не прикладываю усилий в рукопожатии.
Aleksicc
Типа погладили друг друга и все, не рукопожатие должно быть уверенным, а не "еуропейским"
Да я говорил, что родной кожаный руль дубовый.
Но поставил на пробу ))
Обтяжка хром плленкой.
Установка
Я остался доволен рулем
Нормально в руках лежит, когда рулишь. Приятнее кожу держать , чем резину.
Единственный недостаток, мне кажется на холоде кожаный руль дольше прогревается от тепла рук, дольше остается холодным.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Кто б подсказал еще какой химией ухаживать за кожаным рулем
Установка
Не любит кожа химию, имей в виду. Салфетки влажные рулят, мыльный раствор с последующей протиркой. Склероз настойчиво долбит, что касторовым маслом кожу можно протирать... но фиг знает. Силикон? Упаси и сохрани. Таакая гадость
У меня спица левая и баранка слева чумазее всегда. И больше потерся слева. Часто переключаюсь? У кого как?
- Год выпуска: 2018
У меня тоже слева состояние "баранки" близко к потёртости.
У меня на всех машинах на "баранке" был кожаный плотный чехол (в своё время одна из Ижевских фирм, шьющая кожаную атрибутику для спецслужб, изготавливала кожаные чехлы на"баранки"любых авто), это значительно удобнее и приятнее штатной ПУ отделки руля. И-да, мыльный раствор пару-тройку раз в год, и ничего больше.
