Сбрасывается время и километраж
- Полное имя: Ярослав
при каждом запуске двигателя сбрасывается время и километраж(не основной,а тот,что посередине)в чем проблема?
Re: Сбрасывается время и километраж
эээ аккумулятор.
в предохранителе щитка наверное.yarchik95 писал(а):в чем проблема?
У меня было такое до тех пор ,пока не поменял аккумулятор.Хотя зарядку держал и напряжение в норме.Но ему было около 8 лет.(ещё родной),и в момент пуска напряжение просаживалось до такого предела(8,5 - 9 в),что сбрасывались данные в ЭБУ,хотя двигатель запускался нормально.После замены акк. всё стало нормально.
- Гость
ребята причина только в предохранинелях. у самого была такая проблема.на скорость не влияет,но жутко напрягает когда после запуска время всегда 13:00. смотрите предохронители, непомню какой но верхний ряд 3 или 4 справа.
