[Дизель] CheckEngine На FF 1.4TdCi 2007
NeoX
- Полное имя: Deniss
Добрый день!
Дайте совет или наставление!
Поменяли мне прокладку крышки клап. рычагов и кольца!
Сказали 2 клапана были с не очень чистом состоянии и почистили как смогли!
Забрал вчера, откатал всего 50 км и получил Check Engine и местами пропала резвость машины!
Прочитав ошибки ELM-FFN получил следующее:
[01] P0046 / ACT - TURBO BOOST CTRL SOL CKT MAL
[02] P0100 / #F0 - Неисправность в цепи расходомера воздуха.
На что надо обратить внимание и что сделать! Машину берут в понедельник смотреть, но хотелось бы знать что смотреть в первую очередь, а не только плечи поднимать!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: [Дизель] CheckEngine На FF 1.4TdCi 2007
Расходомер не забыл подключить? Разъем не оторвали?
NeoX
Да вроде всё подключено! 50 км то проехал - ошибок не было!*Casper* писал(а):Расходомер не забыл подключить? Разъем не оторвали?
F0 мне не знакомо, блин.
У меня появилась ошибка МАР датчика с кодом Е0 после мытья двигателя.
bda1
- Полное имя: Дима
Какой итог ??
NeoX
Итог есть! собирался о нем писать! Need Time!
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Предисловие:
Отдал в сервис (всегда ремонтируют машину на совесть) для замены прокладки клапанной крышки. заодно заказал уплотнительные кольца Всё оригинал.
Последствие:
В самом начале ветки
Решение:
Узналось, что клапанную крышку снимали 2 человека ибо один не мог её снять. Прокладка прикипела (наверно не меняли со дня выхода с завода). Снимали и ставили её несколько раз (после того как появилась ошибка) но ошибка не пропадала! Тут меня отправили еще к одному знатоку, а сервис у него на горке находиться! Ну я заехал на горку, поставил на ручник пока тот открывал ворота, ну и с непривычки дал засильно много газу тут чернота и повалила из глушителя аж пятно на асфальте осталось.
Мастер снял МАФ (датчик расхода воздуха) и датчик температуры воздуха - Там всё в масле.
Оказалось что при сборе клапанной крышки, что-то слетело внутри Клапана картерных газов (сказали что пружинка встала не правильно).
После нескольких минут работы и чистки датчиков с помощью Brake Cleaner - ошибка пропала!
Уже ~300 км полёт нормальный!
Ну и рекомендовали заменить саму клапанною крышку.
Предисловие:
Последствие:
Решение:
bda1
- Полное имя: Дима
Поздравляю с решением поблемы,не пойму только чего им крышка не нравится?
NeoX
Предмет её замены в том, что её снимали 2-е и могли переусердствовать в результате где-то могла образоваться трещина!
