Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 24 окт 2010, 01:49
Меняю я тут резину, и вот что вижу: заднее левое колесо стёрто сикосьнакосьвыкусь ! Пример приведу зимнего, так как картинку быстро летнего не нашёл.
не так конечно всё косо, но суть отображена чётко.
Колесо заднее, ЧТО С НИМ ?!
При этом три остальных колеса стёрты равномерно и параллельно.
Re: Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
#2 Сообщение maxs-vd » 24 окт 2010, 02:10
В какую сторону стерто? У меня тоже заднее левое наружняя сторона стерта больше.
В моем случае износ появился как поездил на спущенном колесе.
коб®ыч
#3 Сообщение коб®ыч » 24 окт 2010, 02:14
maxs-vd,
согласен про спущенное колесо, бывает, но давление в норме, десятки не ловил. Стёрто наружу.
Хотя, по зиме рекомендуют приспускать шины, это же не значит, что вид у всех четырёх будет такой :)
#4 Сообщение maxs-vd » 24 окт 2010, 02:32
Ну тогда стенд для проверки геометрии избавит от сомнений! И мне тоже надо пройти, уже давно не проходил.
#5 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 06:02
коб®ыч, ну нифигасе ты пример привёл! :eek:
Судя по картинке это колесо впереди стояло.
Следствие подъедания резины с одной стороны - эффект "домика" на подвеске.
А ещё, довольно долгое игнорирование сервисного стенда по развалу/схождению...
#6 Сообщение *Casper* » 24 окт 2010, 13:24
У меня так было после ударчика, но ударчик был такой, что фара выпрыгнула. И это на переду, сзади такого не было... А если так, что изогнута балка, а это замена.
#7 Сообщение maxs-vd » 24 окт 2010, 13:33
*Casper*,Не пугай нас так :weep:
У меня удара точно не было :mda:
#8 Сообщение buy_val » 24 окт 2010, 13:47
maxs-vd писал(а):*Casper*,Не пугай нас так :weep:
+1
такая же хигня - заднее левое (летняя), когда меняли сын обратил внимание... 3 колеса в норме а это внешняя сторона почти лысая... :scare: :insane: Пока бросил на балкон по весне буду разбираться.
поздравляю - нас уже трое :o :unknw:
коб®ыч
#9 Сообщение коб®ыч » 24 окт 2010, 14:12
fidel1970,
я конечно уважаю присутствующий контингент, но всё же колесо заднее, 4 сезона прошло, и каждый сезон стояло на одном и том же месте. Единственное колесо, которое поменяло своё место это правое переднее переехало назад в связи с ремонтом боковины.
Искривление балки привело бы к износу и второго колеса. Или нет ?
buy_val,
с вступлением в наши ряды :)
Раз нет каких-то объективных причин к такому поведению резины, то подождём до весны, поглядим на зимнюю резину. В настоящее время она вся одинаковая по износу за три зимы, только на передних не хватает шипов, они переехали назад в этом сезоне.
#10 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 14:37
коб®ыч писал(а): 4 сезона прошло, и каждый сезон стояло на одном и том же месте.
Немного не в тему, передние и задние меняю местами каждый сезон, ведущие быстрей стираются, а по теме надо измерить растояние между колесами спереди и сзади покрышки.
#11 Сообщение Dima! » 24 окт 2010, 14:39
Давление вряд ли. Перекачанное колесо - стирается дорожка посредине. Недокачанное соответственно по краям. А так с одного боку только через кривое положение. А вот в следствии чего оно, развал, или ступица чуть погнута, а то и сама балка. Затяжку гаек которые ступицу к балке крепят посмотреть. Но сход\развал в любом случае.
А что там с пружинами? Обе целые? А Аммо не стучит случаем?
коб®ыч
#12 Сообщение коб®ыч » 24 окт 2010, 15:01
что-то я не слышал и не видел, что самое главное, чтобы при развале/схождении как-то что-то подкручивали сзади автомобиля :) Или это какая-то новая технология для фьюженов ? :) Какая связь ОДНОГО заднего колеса с правильным развалом ? Да и передние летние изношены одинаково, машина без удержания руля едет прямо. Не стенд ли в полевых условиях ? Может ещё балансировку колёс сюда припишите ? :) Налипла грязь весом в 10 грамм, и вся балансировка к чертям летит. Отъём денег у населения с балансировкой очень прибыльный :)
При замене колёс обычно сразу чувствуется люфт ступиц, я по крайней мере чувствую. Не тот случай. Балка с чего погнута ? Обычно я бьюсь правым колесом при поворотах о бордюры, если с большим радиусом нет возможности повернуть. Но колесо левое.
#13 Сообщение Dima! » 24 окт 2010, 15:09
коб®ыч писал(а):При замене колёс обычно сразу чувствуется люфт ступиц, я по крайней мере чувствую. Не тот случай.
А там нет люфта. Там именно кривое жесткозаданное положение. Колесо относительно кузова // - так стоит. А вот почему оно так стоит нужно разбираться.
В натуре приблизительно так выглядит.
ЗЫ. Кстати такое положение обоих задних колес значительно увеличивает стабильность движения авто в поворотах.
#14 Сообщение *Casper* » 24 окт 2010, 15:16
коб®ыч писал(а):Не стенд ли в полевых условиях ?
У меня тоже ехала прямо, только руляка смотрел немного вправо и правое переднее немного снашивалось :)
#15 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 15:18
Поиск по сайту работает :o
Рулевое управление.
Максимально допустимый свободный ход (люфт) рулевого колеса ± 3.00°
Регулировки колес
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Продольный наклон оси поворота колеса
Номинал Допустимый диапазон
+3.72° от +4,72° до +2,72°
Максимальная разница между левой и правой стороной - Продольный наклон оси поворота колеса 1.00°
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.05° от +0,20° до -2,30°
Максимальная разница между левой и правой стороной - Развал 1.25°
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Допустимый диапазон Регулировка, при необходимости
Схождение 0,50° ± 0,34° Схождение 0,50° ± 0,17°
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.15° от +0,10° до -2,40°
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Допустимый диапазон
Схождение 0,58° ± 0,34°
Олег Анатольевич
#16 Сообщение Олег Анатольевич » 24 окт 2010, 15:18
Вай, вай, а деформаций на элементах подвески не видать? Сайлентблок? Может где влетал душевно?
#17 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 15:19
коб®ыч, взаимно! :hat:
коб®ыч писал(а):Может ещё балансировку колёс сюда припишите ?
А почему нет?
Если есть досуг и приятель на машинке, попробуй понаблюдать за левым колесом в движении.
Вполне вероятен вариант кривого диска... :mda:
#18 Сообщение alex57 » 24 окт 2010, 15:41
коб®ыч писал(а):Раз нет каких-то объективных причин к такому поведению резины, то подождём до весны, поглядим на зимнюю резину.
Лучше бы на развал-схождение съездить и объективно померить.
Балку могло и несимметрично погнуть. Да мало ли что...
А ездить дальше, чтобы еще одно колесо в расход пустить? :mda: Нафик.
коб®ыч
#19 Сообщение коб®ыч » 24 окт 2010, 18:30
Dima!,
стёрта внешняя сторона
*Casper*,
заднее колесо
сергейsp,
мама ! роди меня обратно !
Олег Анатольевич,
не влетал душевно, и как ? задом ?! в ямы не влетал. Да и влетаю порой не только этим колесом, другие-то живы. Передние больше страдают от влёта.
fidel1970,
нет причин ему быть кривым
alex57,
пока я не пойму, как развал может влиять на ОДНО заднее колесо - не поеду :)
#20 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 18:34
Не развал, а схождение заднего колеса.
