Не зажигается масленка
keeperok
- Полное имя: Вадим
помогите хто знает
купили машину, глядь на приборку при включении зажигания не загорается масленка
при работе двигателя тож не подает признаков жизни
кто знает может ли такое быть из-за слетевшего провода с датчика давления или лампа перегорела/неисправна и т.д.
- eivlev
- Полное имя: Eugene
Re: Не зажигается масленка
При работе двигателя она и не должна подавать никаких признаков жизни, при условии что с уровнем масла все в норме.
А остальные варианты ты описал сам. Вот и копай их. Могу еще добавить вариант про мертвый датчик.
- Doc Brown
Сначала надо проверить лампочку на приборке. http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htmkeeperok писал(а):купили машину, глядь на приборку при включении зажигания не загорается масленка
keeperok, если слетел провод, то да, может не загореться. Неисправный датчик тоже может быть.
keeperok
- Полное имя: Вадим
спасибо за ответы!
попробую так
1. САмодиагностика панели (выясню живость лампы)
если лампа жива,--> полезу к датчику, если нет полезу к лампе...
попробую так
- Spojler
Всех приветствую!
Вчера купил машину и аналогичная проблема: вообще не подаёт признаков жизни лампа аварийного давления масла на приборке.
Уважаемый keeperok, что было у Вас?
Как решили проблему?
- семъа
- Полное имя: Валерий
Некоторые, особо продвинутые, продавцы на машинах с "убитым" мотором отключают эту лампу. Делается это либо заклейкой лампы на панели, либо путем подачи нужного уровня напряжения на приборку (имитация исправности). Сталкивался с подобным. Плясать можно от датчика давления масла. Снять провод и посмотреть реакцию.
Но, в первую очередь загнать приборку в тестовый режим и убедиться, что лампа горит.
- Spojler
В тестовом режиме приборки лампа НЕ горит.
Куда дальше копать?
Теоретически может быть заклеена в приборке, так?
Куда дальше копать?
- НачТех
Может.Spojler писал(а):может быть заклеена в приборке
- Spojler
Короче, надо разбирать приборку...
Ни что так не пугает, как возможность сломать стрелки.
Spojler, сними стекло. Затем выведи стрелки в упор и отметь маркером положение. Возьми лист бумаги, разорви до середины и подпихни под стрелки (чтобы панель не замацать), теперь сворачивая против упора тяни вверх. Если щиток разбирался - снимется легко, первый раз - трудно, но терпимо.
- Spojler
А что значит "стрелки в упор"?
До упора против часовой стрелки?
А все равно в какой упор, смотря куда удобнее будет крутить против упора для снятия. Кому-ж как нравится.
- Spojler
А ось свернуть там реально?
А то как круутаануу...
- семъа
Я бы копнул схему
Разбирать приборку на Фьюже - ровные руки нужны. Если бы передо мной стояла такая задача - поставил бы обычный делитель из двух (трех) резисторов и кинул на 12 вольт. Даже замок бы не задействовал. Прямо в подкапотном. дешево и сердито.
Опять же, вопрос к Гуру, - а, ежели провод на датчике давления масла об землю ударить? Будет ли при этом лампа в тестовом режиме гореть?
По схеме на провод подаётся масса, пока нет давления.
- Spojler
То есть теоретически мне как времянку можно поставить лампочку одним концом на "+", а вторым на "датчик".*Casper* писал(а):По схеме на провод подаётся масса, пока нет давления.
А где этот датчик под капотом стоит физически?
Над фильтром, под термостатом.
alan24
Запустил тест приборки, светятся все лампочки, а масленка не светится. Там стоят светодиоды, не лампочки накаливания, т. е если и перегорел светодиод то это странно и вообще редкое явление.
вопрос, если масленка не горит в тесте, означает ли это что светодиод масленки 100 процентов перегорел и его менять нужно или ещё есть причины?
