Плюс на заведеном двигателе.
jtiv
Полное имя: Виктор
#1 Сообщение jtiv » 13 фев 2014, 10:15
Добрый день. Если кто знает, подскажите: нужен плюс после пуска двигателя. Где его брать?
Re: Плюс на заведеном двигателе.
#2 Сообщение Doc Brown » 13 фев 2014, 10:34
Предохранитель прицепа, например. F2, F3.
#3 Сообщение serezhiki » 13 фев 2014, 11:41
Именно после запуска? Индицирующий уверенную работу двигателя, а не положение ключа в замке?
Самое безболезненное - компаратор, контролировать напряжение батареи и выходное напряжение генератора, контроль напряжения бортовой сети ( обеспечится минимальное вмешательство в работу электросистемы), напряжение на тахометре (непосредственно на обмотке прибора).
#4 Сообщение *Casper* » 13 фев 2014, 11:43
В базе такого нет. Надо мудрить, либо через КАН адаптер, либо по напряжению, но это будет через 7 сек после уверенного старта. Для ДХО не очень весело.
jtiv
Полное имя: Виктор
#5 Сообщение jtiv » 13 фев 2014, 13:08
Человек именно на ДХО хочет. Тогда пускай после поворота ключа довольствуется. Чем проще- тем надёжней!
#6 Сообщение SAnat » 13 фев 2014, 13:20
А чем такой вариант не устраивает http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... rosvet.htm
Сам так ангельские глаза , которые типо ДХО, подключил.
jtiv
Полное имя: Виктор
#7 Сообщение jtiv » 13 фев 2014, 14:01
У меня после поворота ключа сделано, а сосед захотел именно на заведеном.
#8 Сообщение *Casper* » 13 фев 2014, 14:03
jtiv, возьми сигнал с датчика масла. Пока "-" - выключено. Ставь туда реле с НЗ контактами
jtiv
Полное имя: Виктор
#9 Сообщение jtiv » 13 фев 2014, 15:05
Всем спасибо - уже начал паять!
Roemer
#10 Сообщение Roemer » 28 мар 2016, 15:00
*Casper* писал(а):jtiv, возьми сигнал с датчика масла. Пока "-" - выключено. Ставь туда реле с НЗ контактами
Куда именно его ставить?
На датчик идет один провод и на нем минус или плюс?
#11 Сообщение *Casper* » 28 мар 2016, 15:26
На нем минус, если нет давления
