Подтекает масло из картера
саруман
Полное имя: саруман
#1 Сообщение саруман » 08 фев 2014, 20:34
Подтекает масло из картера, из под трубки куда вставляется щюп.Как лечить?
#2 Сообщение Сергейsp » 08 фев 2014, 21:39
Протирать щуп перед тем как ставить на место ;)
саруман
Полное имя: саруман
Re: Подтекает масло из картера
#3 Сообщение саруман » 08 фев 2014, 21:49
а это как-то влияет на течь, из-под трубки куда он вставляется :umnik:
#4 Сообщение maxs-vd » 08 фев 2014, 21:53
На трубке есть сальник
Ford 1 007 713 Сальник щупа масляного
саруман
Полное имя: саруман
#5 Сообщение саруман » 09 фев 2014, 10:53
Вот это уже ближе к теме, цифры, я так понимаю-номер сальника? Замена сложная или сам справлюсь? :kepka:
#6 Сообщение maxs-vd » 09 фев 2014, 11:25
Там всё видно. Откручивается или болт или гайка не помню, и вытаскивается трубка, сальник там просто колечко можно подобрать подходящие в любом автомагазине.
Добавлено спустя 32 секунды:
А номер оригинального сальника.
#7 Сообщение Сергейsp » 09 фев 2014, 15:43
саруман писал(а):а это как-то влияет на течь, из-под трубки куда он вставляется :umnik:
Ага, масло с щупа по внешней стенке трубки стекает вниз.
саруман
Полное имя: саруман
#8 Сообщение саруман » 11 фев 2014, 21:22
Спасибо большое за советы, сальник заказал оригинал, на днях поменяю.С о щюпом понял, как масло вниз по трубке стекает :D , я обычно протираю как обратно вставлять, ещё раз Спасибо :by:
