Заслонка не обучена холостому ходу
west-96
#1 Сообщение west-96 » 04 фев 2014, 22:29
бывает глохнет не держит обороты сделал диагностику показывает ошибку "Заслонка не обучена холостому ходу и по компьютеру написано что он закрывается на 12 градусов полностью не закрывается короче обороты немного скачут от тысячи до 900
Re: Заслонка не обучена холостому ходу
#2 Сообщение ANG » 04 фев 2014, 22:46
Это похоже на то, что у меня бывает. Закис подпружиненный штифт внутри механизма заслонки. Борюсь с неисправностью давно, однако она появляется и пропадает. В -20 часто, когда теплее - реже.
#3 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2014, 22:52
Погодь, ремонт заслонки не помог?
#4 Сообщение ANG » 04 фев 2014, 23:21
Помогло, но до морозов.
Уже второй раз разбирал - как раз по морозам -20 -25.
Опять штифт плохо двигался.
Поджал сильнее и тонким сверлом слегка высверлил внутренность нижней заглушки, чтобы в неё конец штифта легко входил. И всё равно что-то заедает (для мозгов мотора).
