В коллекторе масло
west-96
В коллекторе масло
Снял седня заслонку а под ней увидел что в коллекторе масло каковы причины могут быть
Re: В коллекторе масло
Если не стаканами, а просто масляный налет, то это обычное дело. Закидывается масло при работе двигателя. Отсюда и отложения на заслонке.
Не переживай, стандартное состояние.
west-96
вот именно, что не налет, а как будто налили его туда и в двигателе масло меньше минимума стало, почистил стала работать как новая, до этого дергалась
Когда заслонку терзал, заодно б клапан маслоотделителя помыл. Полезное мероприятие. Морозные старты- масло отрыжное дело
У меня, например, небольшая лужица размером в сантиметр была когда-то.
Ип-тыть, Леха а по уровню масляному на сколь падение пропорционально той лужице?
2-3 микронаtimoha-07 писал(а):а по уровню масляному на сколь падение пропорционально той лужице?
Жжёшь, Шеф.
После меряния "клиренсами", каким "микрометром" пас?
мин-мах грамм 800-900. Вот и считай, сколько там будет каких-то 10 грамм
Та млин в твоей ущербной функции учитывается только конденсат масла
а сколь сгорело?И вообще акцент был на то - что там делают микронные доли масла? ЦПГ -амба?
Проникли и подгаживают владельцу. Больше ничего. Один раз тоже увидел и больше не видел там масла. Да ну его.timoha-07 писал(а):что там делают микронные доли масла?
Трезвая мысль, все одно ведь чистишь заслонку, форсунки. Ну когда накатитtimoha-07 писал(а):Когда заслонку терзал, заодно б клапан маслоотделителя помыл. Полезное мероприятие. Морозные старты- масло отрыжное дело
