Проблема с кпп робот на форд фьюжн
дмитрий22222
Форд фьюжн 2006 г.в. кпп робот VIN ...JU6S32817 При запущенном двигателе не включаются скорость, на дисплее информация " неисправность коробки передач". Глушу двигатель, включаю зажигание не запуская двигатель пробую включаю скорость-все включается и выключается как в автомотическом режиме так и в ручном ошибку не выдает. Ставлю в нейтральное положение запускаю двигатель и сразу же выскакивает ошибка, скорость ни задняя, ни передняя не включается. Хотя ловил моменты при запуске двигателя до того как выскочит неисправность, сразу же включал скорость и она включалась, но через некоторое время движения на 1 передаче она переходила в нейтральное положение, так тихонько доехал до гаража. Помогите разобраться в причине.
- migun
Re: Проблема с кпп робот на форд фьюжн
Думаю, что сначала надо проверить шлейф на наличие разрывов.
Я на Драйве2
- fidel1970
Сначала надо немного почитать форум - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103migun писал(а):что сначала надо
Наверняка подобные проблемы у кого-то уже встречались.
дмитрий22222
Спасибо большое всем кто откликнулся, отдельное спасибо форому. Причина устранена, все дело было в шлейфе КПП перебило провод. Так же нашел очень много нужных советов и рекомендаций. Нескрываемая благодарность, респект форому
- CEPbIU
Проблема с роботом на морозе.
При попытке тронуться глохнет.
Никаких ошибок не выскакивает, загорается только чек, когда глохнет.
Глохнет даже на прогретом двигателе.
Пару раз заглох даже в положении нейтраль, когда стрелка опускалась до "прогретых" 800 оборотов.
Если перед включением передачи прогазоваться, и угадать момент с педалью газа, то может тронуться и поехать.
Завелся отлично на холоде.
В чем может быть дело?
До этого утра все было в норме, и заводился, и грелся, и трогался нормально.
