Не горят стоп-сигналы
Юрий67
- Полное имя: Юрий
Форд Фьюжн 1.4 мкпп, 2008г.выпуска. Автомобиль стоял в гараже 2 недели с отключённой минусовой клеммой аккумулятора. Установил клемму на место, двигатель запустился без проблем, всё работает, за исключением. НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ СТОПСИГНАЛЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Просьба указать возможные причины и как проверить эл. цепь (подробно).
Re: Не горят стоп-сигналы
Лампочки проверяли?, бывает они умирают по очереди, а замечают когда сгорели все.
Предохранитель F45.
Предохранитель F45.
Юрец ( 67 - Смоленск и область?
Две недели в гараже и такие ужасы
, не верю
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Моя с декабря по март ждала на уличной стоянке салона с сдохшей батарейкой и ничего.
А у тебя фонари не потные были?
В марте?, нет и до сих пор. Вообще влагу из воздуха лампочки высушат.
Юрий67
- Полное имя: Юрий
Мужики! в задних блоках в левом и правом всё горит штатно. Фонари заднего хода-белые, поворотники во всех режимах и габаритки. Мало вероятно, чтобы в обоих блоках и дублёре одновременно сдохли лампочки стопарей, или окислились контакты в патронах. Тут вероятно нужно проверять общие цепи. С какого датчика и где расположенного идёт замыкание цепи на лампочки стоп при нажатии педали тормоза, через какой блок предохранителей и где расположен, через какой конкретно предохранитель и т.д. То есть нужно грамотно провести меня по эл. схеме. Заранее благодарен за толковую подсказку.
т.е. не горят: лампочка №7 и обе лампочки (левая и правая) №11. Смею заметить, что лампочка №11 двухнитевая (габариты+ стоп). Ещё раз утверждаю-габариты горят.
Смею заверить, бывает еще как. Сам офигел, собираясь в путешествие на Урал. Через день выкатываться, а у меня там никак не светит. Я же немножко электрик... Начал с датчика. Гут. предохранитель - гут
Лезу отстегиваю разъем к задним фонарям тыкаю мультиком. гут. Все лампы помре!!!
Юрий67, я думал ты уже лампочки поменял
win2k
- Полное имя: Игорь
Все правильно !!! сам так же накололся !!! сразу сгорели две лампочки в стопарях !!! лазил пол вечера в районе предохранителей !!! ни как не мог поверить что вот так вот стопари могут умереть !!! ан нет - оказываются еще как могут !!!
Берешь схему, начинаешь вести пальцем от аккумулятора, неспешно доводишь до лампочки, слегка так постукиваешь пальцем в районе лампочек, закатываешь при этом глаза к потолку, что-то невнятно бормочишь и выдаешь - "да, нужно заменить лампочки". Встаешь и до лабаза.Юрий67 писал(а):То есть нужно грамотно провести меня по эл. схеме.
- Год выпуска: 2018
В прошлом годе на объездной Екатеринбурга мне дальнобой по рации обрадовал: "у тебя стопы не горят!", хотя перед поездкой всегда проверяю. В Этом году меняли в том же Екате (на слёте) Сириусу оба стопа. То есть нередко бывает, когда перегорают обе лампы.
msv
недавно была такая фигня, просто предохранитель сдох))
msv, на моей памяти это первый раз
SK18rus
у меня тоже както дружно померли все 3 лампочки стопарей. Заметил случайно...
msv
По крайней мере после смены, езжу уже неделю-две, горят до сих пор. Вот правда из-за чего они все сгорели не знаю, но в одной из тем писал свои мысли про eac fail) Еще по рекомендовали форсунки почистить.*Casper* писал(а):msv, на моей памяти это первый раз
Rysalka
- Полное имя: Ольга
Случайно заметила, что перегорел один стоп-сигнал. Подскажите пожалуйста код этих лампочек на экзисте
Rysalka, зачем экзист? В любом автомагазине спроси двухконтактные лампы P21/5W.
Материал в помощь - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... Fusion.htm
У нас в сети Автолига в нашемарочном дешевле, чем точно такие Автолига для иномарок
Rysalka
- Полное имя: Ольга
fidel1970, спасибо за познавательную ссылку. Я обычно лампочки рядом с домом в сервисе покупала, а таких у них не оказалось почему-то...значится прогуляюсь до магазина
А экзист мне просто удобен, тк живу я рядом с войсковским их филиалом.
