Глохнет при повороте руля(
- Полное имя: 3648444
Добрый день.
Подскажите что может быть с машиной. При повороте руля глохнет.
Заводиться хорошо. Звук хороший.
- Mettler
Re: Глохнет при повороте руля(
Как при этом руль поворачиваете? Сильно или небольшой поворот?3648444 писал(а):При повороте руля глохнет. Заводиться хорошо. Звук хороший.
3648444
Как при этом руль поворачиваете? Сильно или небольшой поворот?[/quote]
Достаточно сильно, во дворах между домами. По трассе ехала хорошо, при перестраивании из ряда в ряд ничего подобного не было.
- Rom 1960
- Полное имя: Роман
Проверьте на стоянке - при поворотах руля - обороты должны увеличиваться.
Проверьте работу ГУР.
- Сергейsp
3648444, на педаль газа надавить не забываете?
Только не в крайних положениях руля!
- Mettler
Она и без газа не должна глохнуть.Сергейsp писал(а):на педаль газа надавить не забываете?
Возможно, при сильном повороте руля создается избыточное большое давление в системе ГУР, насос понижает обороты двигателя, что приводит к его остановке. В таком случае должен быть забит какой-то трубопровод (трубка
Еще вопросы к автору:
1. На холостом ходу двигатель на каких оборотах работает?
2. Звук хороший - это как? Как оценили? Насос ГУР точно никаких лишних звуков не издает?
3648444
Увеличиваться - это правильно???Rom 1960 писал(а):Проверьте на стоянке - при поворотах руля - обороты должны увеличиваться.
Недавно меняли ГРМ, соответственно меняли ГУР. Надо на диагностику отвезти?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Манера езды не менялась. Раньше за машиной такого не наблюдалось.Сергейsp писал(а):3648444, на педаль газа надавить не забываете?
И почему нельзя дать газа при повороте руля??
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
На холостом ходу - обороты 9 или 10.Mettler писал(а): Она и без газа не должна глохнуть.
Возможно, при сильном повороте руля создается избыточное большое давление в системе ГУР, насос понижает обороты двигателя, что приводит к его остановке. В таком случае должен быть забит какой-то трубопровод (трубка) в самой рейке
Был небольшой свист, но после замены ГРМ (по пробегу) все исчезло, соответственно поменяли ремень ГУР. Установили неправильный ремень, были скрипы при повороте руля. Съездила на диагностику, ГРМ установили правильно, ГУР рекомендовали заменить и почистить заслонку. Проверили двигатель и коробку-все исправно. Прочистили дрюссельную (если не ошибаюсь) заслонку. Поменяли ремень ГУР. Скрипы исчезли. Машина зазвучала как новая, но начала глохнуть.
К сожалению не знаю какой должен быть звук при не исправном ГУР((
Редакция сообщения Сергейsp.
| ! | Предупреждение за оверквотинг! Сергейsp |
- fidel1970
[av]http://youtu.be/HLDy0yhmcOM[/av]3648444 писал(а):К сожалению не знаю какой должен быть звук при не исправном ГУР((
3648444
Нет, только звук работающего двигателя.fidel1970 писал(а):[av]http://youtu.be/HLDy0yhmcOM[/av]3648444 писал(а):К сожалению не знаю какой должен быть звук при не исправном ГУР((
- Сергейsp
3648444, Смотри сообщение #7
3648444
Про трубку я поняла. Спасибо.Сергейsp писал(а):3648444, Смотри сообщение #7
Возможно есть еще предположения? Почему до замены ремня такого не было??
- Сергейsp
Я связываю поворот руля с движением, иначе зачем его крутитьMettler писал(а):Она и без газа не должна глохнуть.Сергейsp писал(а):на педаль газа надавить не забываете?
3648444
[quote=
[/quote]
Раньше такого не было.
fedor020
- Полное имя: Макс
У меня глохнет только тогда когда только только завелся и сразу начал крутить
Что я делал? просто забил.
- Сергейsp
3648444, если после замены ремня началось, может он на холодном проскальзывает.
3648444
В моем случае машина по инерции продолжает движение, при не работающих педалях и руле. Это может быть опасно для жизни!!!fedor020 писал(а):У меня глохнет только тогда когда только только завелся и сразу начал крутить
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На холодном или холостом???Сергейsp писал(а):3648444, если после замены ремня началось, может он на холодном проскальзывает.
Машина была разогрета хорошо...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот я и пытаюсь понять, может что-то сделали не так механики??Сергейsp писал(а):3648444, если после замены ремня началось, может он на холодном проскальзывает.
Что-то много у них ошибок было, поменяли много чего пока нашли причину.
У кого 1.6 двигатель, насос мешает замене ремня ГРМ? Если да то сервисмены некорректно воткнули нагнетательную магистраль в насос.
И еще в нагнетательной магистрали стоит датчик давления, который корректирует обороты двигателя на малых при вращении руля (его(датчика) нет на дизелях)
- Mettler
Если остановка двигателя 100% связана с поворотом руля, то стало быть неисправна система ГУР. С работой двигателя я вижу только одну связь - насос ГУР. При увеличении нагрузки на насос (поворот руля), насос немного тормозит двигатель, по скольку напрямую связан с двигателем. То есть в первый момент времени обороты падают.
Раз двигатель глохнет, значит насос получает избыточную нагрузку. Мне думается, что неисправен насос.
3648444, все-же непонятно, что же вам меняли: ремень ГУР или еще в добавок насос ГУР. Посмотрите по акту проделанных работ, там должно быть указано.
Если насос все-таки меняли, то, вероятно, в нем причина.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Сам насос не мешает. Требуется снятие только ремня ГУРа.timoha-07 писал(а):У кого 1.6 двигатель, насос мешает замене ремня ГРМ?
Датчик давления не мешает замене ремня ГРМ. Если только случайно повредили в процессе замены, например, случайно упавшим инструментом. Но думаю вряд-ли.timoha-07 писал(а):И еще в нагнетательной магистрали стоит датчик давления, который корректирует обороты двигателя на малых при вращении руля
- Сергейsp
Mettler, а может перепускной нагрузку не сбрасывает
- Mettler
В устройстве насоса я не силенСергейsp писал(а):Mettler, а может перепускной нагрузку не сбрасывает
