Двигатель не прогревается
Бажен
Езжу на фьюжике примерно три месяца, и тут случайно обращаю внимание на то, что не разу не слышал вентилятора. Стрелка показометра температуры двигателя как и положено в пределах центральной зоны, поэтому и вопросов не возникало.А сегодня в режиме диагностики увидел, что температура поднимается не выше 88-90 градусов. ну а поскольку температура при которой включается вентилятор 105 гр. естественно он не срабатывает.Что это?
- fidel1970
Re: двигатель не прогревается
Что, что... нормальная работа системы охлаждения. Чего не так-то?
- йож
Re: Двигатель не прогревается
Это нормально. У меня тоже очень редко включается.
А когда после активной летней поездки по городу со светофорами-пробками-гонками в гараже включается - даже пугает.
то же, что и у меня, тоже его слышал 3 раза...Бажен писал(а):Что это?
В летнюю жару так вообще без кулера ездил, правда с печкой
Бажен
и температура воздуха за бортом повышается пропорционально прогреву двигателя, и опускается по мере охлаждения
Бажен
прошлая машина у меня была цивик 99 г, так вот через 15 минут стояния на нетралке включался вентилятор, сегодня минут 30 ждал, так и не дождался
- Сергейsp
Летом иногда включался в конце движения на 1 и 2 передаче, на протяжении 3 км.
- sbob
Подожди 10 лет, будет включаться быстрееБажен писал(а):прошлая машина у меня была цивик 99 г, так вот через 15 минут стояния на нетралке включался вентилятор, сегодня минут 30 ждал, так и не дождался
Не следует сравнивать. Рекомендую не мешать машине ездить. В прогрев мотора лучше не влезать, максимум - утеплить радиатор на зиму. А проверить можно термостат.
Еще если печка на нагрев салона работает, то и температура мотора будет подниматься медленнее.
- Сергейsp
ANG, с утеплителем можно заморачивается когда при закрытом термостате двигатель не входит в нормальный температурный режим при низкой температуре окружающего воздуха (у меня в новогодние морозы на трассе возникало желание прикрыть радиатор) или для быстрого прогрева после запуска.
- Dima!
Бажен, Проверить вентилятор довольно легко. Включи кондей ДО запуска двигателя. Тогда вентилятор включится сразу. Не зависимо от Т.
- Doc Brown
Опционально можно поставить.сергейsp писал(а):Тренд вроде без кондея.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Doc Brown писал(а):Опционально можно поставить.сергейsp писал(а):Тренд вроде без кондея.
в уже купленную - э-э проблематично или экономически не выгодно, проще купить новую
Бажен
Кондея нетDima! писал(а):Бажен, Проверить вентилятор довольно легко. Включи кондей ДО запуска двигателя. Тогда вентилятор включится сразу. Не зависимо от Т.
- navialex
- Навигатор по жизни
закрой картонкой радиатор и погоди
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Бажен
прогрелся сегодня до 105 гр. и включился вентилятор, минуту даже не покрутил, охладил движок моментально. работает вообще безшумно.
- Сергейsp
Ну теперь следущий раз не раньше лета услышишь
Бажен
В продолжение темы.....
Начались морозы, двигатель при выключенной печке прогревается вроде бы нормально, но при включении печки двигатель начинает остывать (это на ХХ), поехали, вроде бы надо ему прогрется, но нет, при включенной печке двигатель остывает еще больше, но когда печку выключаешь, двиг прогревается, но без печки то хреновенько, антифриз в норме, советуют радиатор на половину прикрыть картонкой, но так просто ее не подсунешь туда (может кто другие способы знает?) на форуме c-max из Газелевских утеплителей намордники вырезают
- fidel1970
Бажен, до T окр. возд. -20С двигатель греется/остывает нормально.
-26С это уже для Фью нестандарт...
Насчёт намордников поподробней, плиз?
