!!! Не заводится
- Гость
!!! Не заводится
Всем доброго времени суток.
Фьюжн 2007 1.4 duratec мкпп 63000 км
Всадил морду в сентябре так что радиаторы пробило.
Спустя два месяца все части собрали, выпрямили геометрию, начал сосать воздух коллектором. Разобрали все склеили, завелся с полоборота!!!! Проездил около 50 км и глушил и заводил и буксовал. Утром пришел ехать, бенз сосет насос и стартер выдает только один щелчок и ноль! С толкача отлично завелся прогрел до 90 и опять тоже самое. Акум держит
Re: !!! Не заводится
Втягивающее, щетки.Vlad251294 писал(а):стартер выдает только один щелчок и ноль!
fidel1970, ИМХО не тот случай
- Полное имя: Слава
У меня как то было, что сажусь, поворачивю ключ, щелчок и тишина. Щелкал стартер конечно. Это могут быть и щетки, а может быть и как у меня - окислился один из трех контактов на самом стартере. Почистил посадочные места и все работает.Vlad251294 писал(а):Всем доброго времени суток.
То, что это один их контактов был - 100%, т.к. я спецом проверял по очереди отсоединяя каждый из трех проводов, идущих к стартеру, по очереди их отсоединяя.
Неисправность первого рода - нет контакта там где надо. Но я бы начал с клемм АКБ.SlavonPetrovich писал(а):Почистил посадочные места и все работает.
- Гость
Да сняли стартер замкнули на прямую все крутит и заводится, втягивающая не срабатывает)
