Ремонт нагревательного элемента зеркала з/вида. Возможно ли?
Сообщение fidel1970 » 12 окт 2010, 20:58
Установил таки новый зеркальный элемент на водительскую сторону.
Напомню - в старом вышел из строя (сгорел?) нагревательный элемент...
Возможно ли починить (спаять) его в домашних условиях?
И как
разбирается? :mda:
Re: Ремонт нагревательного элемента зеркала з/вида. Возможно ли?
Сообщение Doc Brown » 12 окт 2010, 21:42
"Это" имхо склеено высокотемпературным клеем.
Сообщение *Casper* » 12 окт 2010, 23:21
Берешь фен строительный и нагреваешь все зеркало целиком.
Аккуратно отклеиваешь пластик. Снимаешь двусторонний скотч. Появляется доступ к термоэлементу.
Покупаешь контактол (по крайней мере лучше клея я не знаю), восстанавливаешь дорожку им. Накладываешь двусторонний скотч, наклеиваешь пластик и немного прогреваешь феном. Все.
Сообщение ANG » 12 окт 2010, 23:41
Чисто для удовлетворения интереса - как же там перегорают дорожки? Вроде и температура невысокая. Тем более в холодное время - немного теплые зеркала.
Сообщение *Casper* » 12 окт 2010, 23:43
Скорее разрушаются, микротрещины сказываются...
Сообщение НачТех » 13 окт 2010, 00:51
fidel1970, есть еще один способ. Найти нить которая в обрыве. Вдруг повезет и она не под скотчем. Тогда прости сделать перемычку между целыми частями элемента. Как Саша описал. А вдруг эта нить и правда "снаружи", а не под скотчем. :)
Сообщение *Casper* » 13 окт 2010, 01:00
с какой наружи?
Под скотчем она
Сообщение fidel1970 » 13 окт 2010, 06:29
Ага, значит всё-таки возможно!
Я вот чё думаю - может не феном греть, а в духовку засунуть?
Только вот как температуру и продолжительность подобрать? :mda:
P.S. Я ващет обещался нуждающимся зеркало отдать, но если ближайшее время претендентов не найдётся - поэксперементирую! ;)
alexmore
Сообщение alexmore » 13 окт 2010, 07:14
А как снять этот самый элемент?
Такая я же ерунда случилась, в какой-то из тем было, что нужно просто тянуть и он сам отщелкнется... Тянул, под углом тянул... все бесполезно, только изгибается отражающий элемент, а позывов отщелкнуться нет...
fidel1970, ты не в экзисте покупал? Если да, можешь скинуть код, а то там для старых (дорестайловых) и новых годы и маркировка написаны одинаково... А то я уже купил брызговики, взамен оторваному... написано фиеста/фьюжн 2005-..., пришли... маркировка такая же как на сайте, а под экзистовской наклейкой fiesta 2001-2008. Или может я неправильно разобрался...
Сообщение *Casper* » 13 окт 2010, 07:21
alexmore писал(а):А как снять этот самый элемент?
Можно попробовать регулировкой выкрутить до упора и чем-нить поддеть защелки...
alexmore
Сообщение alexmore » 13 окт 2010, 07:37
*Casper* писал(а):чем-нить поддеть защелки...
Защелки направлены зубчиками во внутрь?
Сообщение fidel1970 » 13 окт 2010, 07:49
alexmore, защёлки внутрь, да.
Нажимаешь на зеркало в ближайшей к стеклу точке до упора и подцепляешь защёлки по одной тонкой отвёрткой.
Достаточно отжать две - остальные открываются легко, отжиманием зеркального элемента.
Щас за кодом сбегаю...
Сообщение fidel1970 » 13 окт 2010, 07:56
Стекло зеркала левого.
Производитель Alkar (Испания)
код 6411392
цена 700р.
Заказывай быстрей - три штуки осталось...
alexmore
Сообщение alexmore » 13 окт 2010, 07:59
fidel1970, спасибо большое!
Кстати, если на легком морозце (+5 - -5) ставить зеркало новое, есть шанс обломать защелки?
Сообщение fidel1970 » 13 окт 2010, 08:13
+5 нормально
-5 нежелательно
alexmore
Сообщение alexmore » 13 окт 2010, 09:46
Где подвох?
ALKAR 6411392 Зеркальный элемент 1 Цена 291,26 р.
ALKAR 6411392 Зеркальный элемент 1 Цена 719,10 р.
Позвонил менеджеру, говорит: "да, левое, с подогревом - вобщем полностью одинаковые, разные поставщики просто, поэтому и цена такая"...
Вот задумался - повезло или просто есть подвох?
Сообщение fidel1970 » 13 окт 2010, 11:30
Подвоха нет. Действительно, производители разные. Испания, Словения.
Если успел заказать за три сотни - повезло... :D
alexmore
Сообщение alexmore » 26 окт 2010, 20:14
Что-то не везет мне с заказами...
Пришло зеркало, точнее элемент... зеркальный... с обогревом... мать его...
На коробке и в приходниках... левый, выпуклый, с подогревом... Когда забирал, глянул - с подогревом? Ага... с подогревом... Вытащил переноску, поставил новые мётлы (в той же коробке были), решил зеркало ставить... снял старое, сломал одну защелку... - ну не беда, новое же есть! Открываю коробку! Вот оно!!! Новенькое! Не царапаное, с рабочим подогревом... жене, которая переноску держала, еще похвалился - как я всех тут обманул... за 300 р. купил зеркало! Ставить начал... а оно не подходит! Оно потому что П Р А В О Е ! ! ! Для надежности еще раз обошел машину примерился... повертел... нет, не подходит. Бегом домой! Проверил все коды - левое! На упаковке - левое! С тыльной стороны зеркала, буква R! Еще раз проверил коды! Полез на сайт Алькара - левое! У правого другой код! Ну что ж ты будешь делать?
Завтра буду звонить! Конечно, извинятся, скажут, вернем деньги, закажите другое (ага... за 300 теперь нет, остались только по 700)... Пока оно придет, будет глухая зима, если в +10 сломал защелку, там и все зеркало отломлю!
Старое примотал на скотч, поеду к официалам, мож у них есть...
Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 20:21
alexmore, сочувствую! :(
Плюс у Экзиста забрать - поставить минус! :shit:
alexmore
Сообщение alexmore » 26 окт 2010, 20:26
fidel1970 писал(а):Плюс у Экзиста забрать - поставить минус!
Да эт не в экзисте брал... есть подобное заведение autodoc.ru
Когда пыл поутих, дошло - не их вина, в принципе! Так как на коробке указан именно код левого зеркала. То есть положили на заводе не в ту коробку просто запчасть. Но... осадок остался... да и затянули доставку в 2 раза дольше обещанного...
