14,5 на 100км!!!
Obi-Wan
Полное имя: андрей
14,5 на 100км!!!
Сообщение Obi-Wan » 26 ноя 2013, 13:51
уважаемые гуру. подскажите, каковы причины высокого расхода топлива. 1,6 автомат. 2007г.в. Значит так. Летом загорелся чек, диагностика у офицалов указала на пропуск зажигания и ошибки 2-го кислородного датчика. Приобрел лямда зонд Bosch универсальный. электрикам не сразу удалось его приладить, пару раз что то перепаивали. Чек пропал, пропуски зажигания не исчезли. Позже время от времени чек вновь загорался и также неожиданно пропадал. 1,5 месяца назад поменян топливный и воздушный фильтр, почистили дроссель, и промыта топливная система. Езда 5 дней в неделю работа-дом 22 км, заторы только в одну сторону, печка работает в режиме чтоб руки не мерзли и стекла не запотевали. средний расход за последние 2 месяца 14,5 литров на 100 км.
Re: 14,5 на 100км!!!
Сообщение Doc Brown » 26 ноя 2013, 14:33
Obi-Wan писал(а):средний расход за последние 2 месяца 14,5 литров на 100 км.
Это особо ни о чем не говорит. Какой был раньше при этом режиме и этой погоде?
Obi-Wan
Полное имя: андрей
Сообщение Obi-Wan » 26 ноя 2013, 14:49
летом при неработающем кондюке, 10.3-10,9. замерял на протяжении 1,5 месяцев
Tim2
Сообщение Tim2 » 26 ноя 2013, 17:44
Obi-Wan писал(а):летом при неработающем кондюке, 10.3-10,9. замерял на протяжении 1,5 месяцев
А каким образом замеряете? У меня был Фьюж аналогичный Вашему. При замерах по чекам выходило 9,5л/100км. За 96500 км пробега ничего не чистил, только менял фильтра, свечи, колодки/тормозные диски, масло (насос ГУР не в счёт - сам убил :wall: ). Гашетку давил от души! Да, забыл, бензин заправлял на проверенных заправках (один раз залил на левой и попал). Климат-контроль с кондюком вообще не отключал.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Obi-Wan
Полное имя: андрей
Сообщение Obi-Wan » 26 ноя 2013, 18:44
заправляю бак до отщелкивания пистолета. обнуляю километраж. после следующей заправки до полного, количество залитого бензина делю на пройденные километры получаю средний расход топлива на 1 км умножаю на 100.
Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2013, 20:22
Obi-Wan, резина штатных размеров?
Michail 575
Сообщение Michail 575 » 26 ноя 2013, 22:34
Фидель ) а резина на много влияет? У меня разница в расходе 2,5 литра на 1,4 робот 5,5 л на 60 профиле,, а на 1,6 автомат на 65 профиле 8!! Это по трассе )
Гость
Гость
Сообщение Гость » 27 ноя 2013, 10:00
fidel1970 ну да, штатная 195/60/15. а лямбда зонд может влиять на впрыск топлива, а то электрики говорили то ли подходит, а то ли не подходит, что то перепаивали там...
Гость
Гость
Сообщение Гость » 27 ноя 2013, 10:03
Obi-Wan
Полное имя: андрей
Сообщение Obi-Wan » 27 ноя 2013, 10:24
fidel1970, 195/60/15, может неверная работа лямбда зонда влиять на впрыск топлива, а то при установке электрик твердил,- " что он не подходит, а может и подойдет", перепаивал что то пару раз. утром в сервисе другие мастера предложили менять кольца и шатунные вкладыши, а также масло съёмные колпачки с прокладками. не дымит, масло не ест.
tokamame
Полное имя: николай
Сообщение tokamame » 01 дек 2013, 22:04
а двигатель не троит? Работает гладко на холостых или колбасит?
У меня при замене свечей один наконечник не до конца надели, двигатель колбасило на холостых как дизель (тарахтит).
При троении двигателя расход жестко вырастает.
