Иногда горит "Шестеренка"
- Lom
- Полное имя: Виталий
Форумчане, подскажите:
ФФ 1,4М.
Пару раз за месяц загорался индикатор "Шестеренка". Как загорится, то машина на "газ" не реагирует. Останавливался, выключал зажигание, заново заводил, проблема исчезала.
FAQ, посмотрел. У кого то такое было?
Что из FAQ, более вероятно для данной ситуации (заслонка, форсунки, свечи)?
ФФ 1,4М.
- Dima!
Re: Иногда горит "Шестеренка"
Бензин.Lom писал(а):Что из FAQ, более вероятно для данной ситуации (заслонка, форсунки, свечи)?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
А может и заслонка. Загрязнилась, сервопривод не может получить нужной реакции и зажигает шестеренку. На горячем двигателе это бывает?
- Lom
Мой фьюж сейчвс отец эксплуатирует. Это у него. Скорее всего на горячем, т.к. он говорит при езде это происходило.Svarog писал(а):На горячем двигателе это бывает?
Lom, ситуация 1:1 была у меня. Вылечилось чисткой КАМ. Форсунки, свечи и заслонку мыл - помогло, но очень временно. Че было - не знаю. Так и не выяснили. Очистили память - машинка завелась. Уж сколько времени прошло - ничего больше не делал, все работает як часы.
- Lom
А это что?*Casper* писал(а):Вылечилось чисткой КАМ.
И как чистить? Щетка нужна?
На днях приключилось. Дополз на аварийном газу (1200) до спокойного места. Заглушил. Завел. Работает. Ошибок нет, как не было. Возникло из-за неправильной передачи, на поворот зашел на безобразно низких оборотах на 3-й. Движок такого не вытянул... начал глохнуть и... шестерня.
Адаптивная памятьLom писал(а):А это что?![]()
Ага, VCM-IDS называетсяLom писал(а):И как чистить? Щетка нужна?
- Lom
Вот за что я люблю программистов, так это за внятные объяснения*Casper* писал(а):Ага, VCM-IDS называется
Lom, это ты еще видимо с линуксойдами не общался. Там одно правило. Либо кривые руки, либо железо. В других случаях вопросов не возникает, есть мануал.
VCM-IDS - фордовская диганостическая система. Компик и модуль для машинки.
- Lom
Это когда запускаешь режим самодиагностики?*Casper* писал(а):VCM-IDS - фордовская диганостическая система. Компик и модуль для машинки.
- fidel1970
Нет, Виталь. Это когда приезжаешь в сервис к офдилеру.Lom писал(а):Это когда запускаешь режим самодиагностики?
- Lom
Понял, Дима. Спасибо.fidel1970 писал(а):Нет, Виталь. Это когда приезжаешь в сервис к офдилеру.
Будем наблюдать. Если участится, то задумаемся.
179Natali
- Гость
У меня так было что горит шестеренка и газ не реагирует необходимо почистить дроссельную заслонку и все будет в порядке
- Lom
Спасибо.179Natali писал(а):У меня так было что горит шестеренка и газ не реагирует необходимо почистить дроссельную заслонку и все будет в порядке
179Natali, мне вот не помогло. Но, Lom, попробовать стоит. Может обойдешься малой кровью
- Lom
Я пока никакой кровью не буду обходиться, не кровожадный я*Casper* писал(а):179Natali, мне вот не помогло. Но, Lom, попробовать стоит. Может обойдешься малой кровью
Забью.
- Lom
Решив опередить события, с пару раз загоравшейся шестеренкой, вчера, отец поменял свечи на Фьюже. В машине были старые свечи, которые я поменял после ТО-1. Свечи были нормальные, рабочие. Фьюж заводиться перестал. Совсем. Стартер крутит, но никакого схватывания. Вечером я стал звонить Диме Смоленскому и Саше Касперу: "SOS"
Советы не помогли. Дима и Саша, спасибо, что всегда готовы помочь
Сегодня отец позвал какого то автоэлектрика. Короче завели.
Спросил, что было?
Да ничего, несколько раз включили-выключили зажигание, не пытаясь завести машину, она и заработала.
Написал для того, что может кому то поможет когда нибудь.
Спросил, что было?
- fidel1970
Перелили видимо...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
... в смысле - перекачали.
Должно быть Каспер и Великий ША тебе насчёт продувки свечей говорили.
