Передняя подвеска и рулевая рейка
Mikhail_S
#1 Сообщение Mikhail_S » 14 ноя 2013, 08:53
Всем привет. Недавно появилась такая проблема:
После долгой стоянки, когда начинаю выворачивать руль в ПРАВУЮ сторону (НА МЕСТЕ), появляется такое ощущение,
что он провернулся через какой-то бугорок. Чтобы лучше объяснить, можно представить что ты ведешь ладонью
по круглому валу, а на нем небольшая выпуклость. Вот как-то так. Поворот руля налево такого эффекта не вызывает.
Причем когда машина хороша прогрета и покаталась, то этого не заметно, и руль крутится гладко, что при езде, что на месте.
Может конечно это только пока. На улице плюс, так что ничего не пристывает. Записался на выходные в сервис, но хочу быть готовым, что могут впарить
какую-нибудь дорогую замену. Подскажите, к чему готовиться, что это может быть, на что могут развести по такой проблеме.
Re: Передняя подвеска и рулевая рейка
#2 Сообщение Mettler » 14 ноя 2013, 09:44
Несколько раз уже встречалась такая проблема у людей. Пока неизвестно, что это такое. А в сервисе впарят замену рейки :pardon:
dr.fedorov
Полное имя: федор
#3 Сообщение dr.fedorov » 14 ноя 2013, 10:28
В сервисе в большинстве случаев, это и впарят.было что то похожее -я смазал агдезивной смазкой рулевую колонку всё что там есть всё, пока ничего не наблюдается.даже на кочках меньше треска.
bda1
Полное имя: Дима
#4 Сообщение bda1 » 14 ноя 2013, 11:30
Рекомендую замену жидкости в гуре,старая теряет свойства со временем.
Mikhail_S
#5 Сообщение Mikhail_S » 14 ноя 2013, 12:11
А какой код у этой рейки, и как она идет, в сборе или раздельно?
#6 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2013, 20:23
Mikhail_S писал(а):А какой код у этой рейки
50 000 рублей примерно. Код искать?
#7 Сообщение Mettler » 15 ноя 2013, 05:08
Mikhail_S писал(а):А какой код у этой рейки, и как она идет, в сборе или раздельно?
Рейка в сборе. Новая очень дорого. Восстановленная около 18 т.р. В инете есть ремкомплект (набор сальников). Ну и пожалуй всё. Официалы только меняют старую на новую. Можно лечить рейку в специальных СТО, по деньгам получается около 15-16 т.р. (с восстановлением штока).
Mikhail_S
#8 Сообщение Mikhail_S » 15 ноя 2013, 09:51
*Casper* писал(а):50 000 рублей примерно. Код искать?
Да уж Саш, я и сам нашел...охренеть можно от таких цен. Машина прям золотая получается.
Mettler писал(а):Рейка в сборе. Новая очень дорого. Восстановленная около 18 т.р. В инете есть ремкомплект (набор сальников). Ну и пожалуй всё. Официалы только меняют старую на новую. Можно лечить рейку в специальных СТО, по деньгам получается около 15-16 т.р. (с восстановлением штока).
Ну за 18 я бы еще подумал, честно говоря, если бы действительно помогло и надолго. Но вот восстановленная мне доверия не внушает. Посмотрим, что скажут в сервисе, прям интересно стало.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#9 Сообщение dr.fedorov » 15 ноя 2013, 13:06
Они сделают не переживай, тока максимум тык.через 20 она опять запоет. Не научились ещё у нас в сервисах рейки нормально делать, хоть отечественной.хоть зарубежной продукции.
Mikhail_S
#10 Сообщение Mikhail_S » 18 ноя 2013, 09:40
В общем, съездил к официалу, как ни странно, не стали впаривать замену рейки, хотя я нарочно сказал, что есть заминки при кручении руля. Поменяли жидкость ГУР'а, она была уже почти черная, грязная, прочистили двумя литрами новой. После этого руль стал крутиться заметно легче, и после холодного старта заминок при повороте пока не наблюдаю. Посмотрим как будет дальше. Спасибо за советы))
#11 Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2013, 12:23
Mikhail_S писал(а):В общем, съездил к официалу, как ни странно, не стали впаривать замену рейки, хотя я нарочно сказал, что есть заминки при кручении руля.
:) С почином!
Вы случаем не так к сервисменам обращались:
