Стартер перестает крутить до пуска двигателя
vanes
- Полное имя: Ivan
Примерно при температуре +1 +5 и влажности появляется проблема с пуском дизеля на холодную. Стартер начинает крутить и после пары оборотов перестает. АКБ в норме, новая и в мороз такой проблемы нет. Никаких ошибок при этом не возникает. При повторном старте ситуация повторяется. Помогает, если крутануть стартером на пол-оборота. Тогда следующая попытка запуска будет успешная. Кто может так отключать стартер и почему - непонятно.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Стартер перестает крутить до пуска двигателя
Снять стартер и посмотреть на него повнимательней, снимается за три секунды.
Не насилуй стартер, сними и почисти.
Когда будешь наливать, не забудь про меня.
hip
- Полное имя: hip
vanes! Аналогичная ситуация, ты еще в поиске или наше причину? Сообщиvanes писал(а):Примерно при температуре +1 +5 и влажности появляется проблема с пуском дизеля на холодную. Стартер начинает крутить и после пары оборотов перестает. АКБ в норме, новая и в мороз такой проблемы нет. Никаких ошибок при этом не возникает. При повторном старте ситуация повторяется. Помогает, если крутануть стартером на пол-оборота. Тогда следующая попытка запуска будет успешная. Кто может так отключать стартер и почему - непонятно.
