Головка блока снята, разобрал полностью. Сальники клапанов менять, клапана - 8 шт. под замену.
Вопрос - может все поменять клапана и изменится ли регулировка зазора при замене клапана.
Сколько примерно стоит перебрать головку?
Головка блока демонтирована, есть вопросы...
- 163aleksey163
- Год выпуска: 2004
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: 2012
Re: Головка блока демонтирована, есть вопросы...
Укажите причину снятия, возможна замена втулок клапанов, не уведёная ли она (не перегрета), в порядке ли гнёзда клапанов? Зазоры клапанов полюбому изменятся.
- 163aleksey163
- Год выпуска: 2004
Втулки не меняются, они из металлокерамики, причина разбора - загнуло клапана, перегрева не было.
