Нужен совет. Не заводится перевертыш.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
Сообщение maxim222 » 20 окт 2013, 00:37
нужен совет! вобщем ситуация не очень! перевернул своего фью! пролежал 10 часов на крыше! вобщем решился всетаки востановить, не хочу отдавать за копейки, да и машина нравится! вот только не знаю как подойти! визуально нашел, что лопнула подушка"правая", нет масла! АБК тоже вытекла! решил прокачать грушей топливо, начинаешь качать а с пробитого радиатора антифриз бежит! что может быть? и какие действия для запуска после переворачивания нужны? куда лесть?
Re: Нужен совет
Сообщение Puwistiy » 20 окт 2013, 15:24
лучше всего на галстуке и дома покрутить неспешно мотор. если все нормально попробовать заводить. а после уже антифриз и остальные жидкости проверять на утечку и заделывать по возможности или менять детали.
Странник
Re: Нужен совет. Не заводится перевертышь.
Сообщение SHAMAN » 20 окт 2013, 17:45
Скорее всего реле отключения подачи топлива сработало... Если не ошибаюсь за бардачком штурмана.
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 22:06
А у дизельного мотора есть эта кнопка? Не должно, поскольку бензонасоса нету.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
Сообщение maxim222 » 23 окт 2013, 09:16
насос есть! но не тот что на бензин! прокрутить можно, не могу разобраться, почему создается давление в системе охлаждения когда я качаю в топ.систему! и еще вопрос, масло может остаться над поршнями и и вс.крллекторе! если вдруг дург начнет идти в разнос по маслу, как его быстро заглушить?
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 09:44
maxim222 писал(а): как его быстро заглушить?
в ущерб сцеплению, тормоз в пол как можно сильнее и на 4-5 передачи выжимать сцепление, постепенно душить движок.
junglist
Сообщение junglist » 25 фев 2014, 22:57
обожаю людей которые решают проблему и не отписываются, дружище, чем делото закончилось?
Жду инопланетян.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
Сообщение maxim222 » 28 фев 2014, 19:35
запустил! получилось разобрал, и отдал на сварку и покраску! так мурыжили 3 месяца! по этому и не отписывался! а дело было: привез покрашенного в гараж, размотал тряпки, масло как стояло во впускном коллекторе, так и осталось! думал может за это время по колечкам стечет! вобщем снял форсунки, винсом отмочил, прокалил новые шайбы. залил керосина в камеры, и откочал грушей! жалею сейчас ,что не поменял свечи заодно! все собрал! наморочился только с крышкой клапанов! новые кольца,и одел я их сначала на крышку а потом в посадочные гнезда! спрашивать тут не было время, т.к весь ремонт встал в 200тык, работал на двух работах! И для подстраховки менял три раза масло, все равно думаю с потдона, муть подняло. запустилась без проблем!
junglist
Re: Нужен совет. Не заводится перевертыш.
Сообщение junglist » 28 фев 2014, 21:24
Фигасе, 200тыщ, кактакто??? блин за такие деньги бу машинку можно былоб взять, нет?
Жду инопланетян.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
Сообщение maxim222 » 28 фев 2014, 22:14
согласен! думал что до 100 влезу, а когда за 100 перевалило, уже стало поздно! Это еще много, что сам делал! теперь буду долго членом клуба :), продавать жаба задушит! да и личный краштест отношение к машине поменял! жена уже ревнует!
