Подскажите пожалуйста хорошую альтернативу официалам
NinaD
Гость
Сообщение NinaD » 16 окт 2013, 16:30
Здравствуйте. Прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, где, кроме официалов, можно полечить свою машину (Форд Фьюжн 2007, м к п п , 1. 6). Была у официалов на диагностике (начался гул при езде), она выявила подшипник ступицы заднего правого колеса под замену и дальше еще: сальник левого привода заменить, тормозные колодки, жидкость в ГУРе... И я в общем-то не знаю, действительно ли это все (кроме подшипника) необходимо сейчас. Цену за все выставили ок. 23 тысяч. Это действительно такой дорогой ремонт или развод? Была бы благодарна мнению непредвзятого специалиста и рекомендации сервиса, где могли бы помочь честно.
Re: Подскажите пожалуйста хорошую альтернативу официалам
Сообщение Doc Brown » 16 окт 2013, 16:40
Для таких вопросов лучше зарегистрироваться и написать город. Регистрация позволит общаться более оперативно, т.к. все посты от гостя проходят премодерацию (модераторы не все время присутствуют на форуме, поэтому просмотреть сообщение иногда могут и через несколько часов после размещения гостем). Посты от зарегистрированного пользователя отображаются на форуме сразу.
Сообщение SAnat » 17 окт 2013, 12:29
Пробег какой у машины?
По подшипникам ступицы сзади скажу цену, сам готовлюсь к замене (подшипники уже имею на руках), менять собрался парой на обоих колесах, думаю тыщь через 10 загудят, тогда загоню на замену.
Симптомы: гул сзади от колес или колеса.
Сам 1 подшипник стоит: оригинальный 3000-3500руб. (обычно официалы впаривают его), аналог качесвенный 1400-1800руб.
Стоимость работ по замене (спрашивал в 3 сервисах, везде как ни страно цены 1 в 1): 600руб за колесо.
Масло ГУР вроде меняют при определенном пробеге или по определенному состоянию.
Сальник меняют если масло капает с коробки под днищем (там где приводы от передних колес уходят в коробку передач), и если действительно масло сочится из коробки, менять надо не откладывая.
По колодкам есть нормы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B8 , снять колесо и линейкой промерять можно всегда спереди , задние колодки можно не смотреть до 100тыс. пробега вообще.
