Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, да вот я думаю есть ли смысл бу ручку брать, цена чуть дешевле чем новая а когда ее накроет (а судя по всему слабое место) не хотелось бы
в общем буду думать
nekto75
В сравнении с аналогом различается в 1,5-2 раза. С оригиналом в 6.5KotenoK-Ira писал(а): ↑06 июл 2018, 13:40nekto75, да вот я думаю есть ли смысл бу ручку брать, цена чуть дешевле чем новая а когда ее накроет (а судя по всему слабое место) не хотелось быв общем буду думать
Я бы купил новый аналог.
А старую бы сдал кому за 500 руб отремонтировать.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, найти бы этого... кто за 500р отремонтирует)
Есть желание - высылай. Только блин со всеми пересылками уже получается совсем не копейки
nekto75
https://youdo.com/
Раздел ремонт транспорта
Сам не пользовался, но слышал.
Вроде у яндекса такое тоже есть.
Или просто в любой автосервис электрики со ссылкой на тему fusionguru со словами "дам бабла не больше 1000 руб надо починить по методичке".
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75,
спасибо за совет) посмотрим что можно будет сделать
Vovan716
- Полное имя: Vladimir
Не в автосервис, а радиолюбителю отдать в ремонт.nekto75 писал(а): ↑07 июл 2018, 14:09https://youdo.com/
Я отремонтировал элементарно,ничего сложного. Нашёл советский транзистор (вертолёт) с плоскими золотыми контактами,вырезал в нужный размер, загнул, припаял.
А вообще если не получается, то и не надо пробовать,нужно заниматься своим делом.
- коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Привет гурам
Года 4 назад на ТО мне сказали, что кнопка омывателя не работает, но под хитрым углом нажатия она прослужила до вчерашнего дня
И это уже больше 220 тыс.км. (12 лет)
Короче, почитал, разобрал, припаял туда сплющенную жилу 1,5 кв медяхи. Толщина получилась ~ 0,3-0,5 мм. И это в три раза примерно толще, чем родной контакт. Работает как на новой. Теперь думаю, раз тонюсенький со временем расплавился, то моя надстройка не расплавится вообще. Но тогда прогорит огрызок, который в самом начале контакта в пластике ? Или сам пластик будет плавится ? Сколько тыс.км. пройдет на таком колхозе ?
nekto75
Толщина пластинки достаточна для того чтобы пропустить нужный ток. 1 мм2 сечения пропускает 10 Ампер ток долговременный. А кратковременный так вообще ампер 20. Там предохранитель на 20А, но это вместе с дворниками. Насос думаю потребляет максимум пару Ампер - 12-24 Ватта.коб®ыч писал(а): ↑01 ноя 2019, 13:09Привет гурам
Года 4 назад на ТО мне сказали, что кнопка омывателя не работает, но под хитрым углом нажатия она прослужила до вчерашнего дняИ это уже больше 220 тыс.км. (12 лет)
Лепесток не плавится, а сгорает от трения и искрения.
Так что с напаянной контактной площадкой служить будет долго.
Old_Navy
- Полное имя: Евгений
Что-то у меня сломалось в этой ручке, омывайка на переднее стекло не брызгала. Разобрал, ничего не понял, вроде всё целое и не стертое, контакты на месте. Плюнул, купил новую. Если кому-нибудь надо (хочет повозиться-попаять, починить, чтобы ещё походила), пишите в личку, куда выслать, пришлю за свой счет. Если не нужна никому, через неделю выкину
Пробег 187 000 км
SotM
- Полное имя: Тень разума
Я разобрал ручку и обнаружил что контакт сгорел. С помощью паяльника и сплюснутой проволоки я удлинил контакт. Уже несколько раз ставил в машину и заново разбирал ручку, но омыватель теперь вообще не работает даже на заднее стекло.
Хотелось бы, для проверки работы самого омывателя, замкнуть какие нибудь контакты.
В двух постах нашёл две схемы разъема:
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 22#p306722
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 55#p258355
Но обозначения мне не понятны. Может кто нибудь помочь с этим?
Leadmonkey
- Полное имя: Alexander Egorov
Подскажите, какие значения сопротивления должен давать исправный регулятор чувствительности/частоты работы дворников?
indigo-leo
- Полное имя: Леонид
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 207
Re: Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Друзья привет! Надеюсь есть здесь кто на данный момент, нужна помощь(((
Так же как и выше, выгорел контакт. Рукоятку разобрал, контакт припаял, собрал. Ставлю на машину, а у меня работает все подряд... Разобрал опять, все перепроверил, теперь все время работает омыватель заднего стекла... Что делать? Может я как то криво собрал? Быть может есть у кого схема как правильно собрать? Может этот штырек двигающий контакты как то по особенному вставляется?
indigo-leo
- Год выпуска: 207
Вопрос решил, невнимательно смотрел при подключении...indigo-leo писал(а): ↑04 дек 2021, 14:44Друзья привет! Надеюсь есть здесь кто на данный момент, нужна помощь(((
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Ремонт кнопки управления бортовым компьютером.
Пришлось и мне разбирать переключатель для ремонта кнопки омывателя.
Неспеша.
В 19.00 начал, в 21.30 закончил.
Проверил - омывайка льётся, все другие режимы работают.
Ремонт с подпайкой контактной пластинки.
Донор - реле.
Самый гемор (для меня) это пайка.
Неспеша.
Донор - реле.
