Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 13:40
nekto75, да вот я думаю есть ли смысл бу ручку брать, цена чуть дешевле чем новая а когда ее накроет (а судя по всему слабое место) не хотелось бы :mda: в общем буду думать
nekto75
Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 13:48
KotenoK-Ira писал(а): ↑
06 июл 2018, 13:40
В сравнении с аналогом различается в 1,5-2 раза. С оригиналом в 6.5
Я бы купил новый аналог.
А старую бы сдал кому за 500 руб отремонтировать.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 14:02
nekto75, найти бы этого... кто за 500р отремонтирует)
Сообщение *Casper* » 07 июл 2018, 10:59
Есть желание - высылай. Только блин со всеми пересылками уже получается совсем не копейки
nekto75
Сообщение nekto75 » 07 июл 2018, 14:09
06 июл 2018, 14:02
https://youdo.com/
Раздел ремонт транспорта
Сам не пользовался, но слышал.
Вроде у яндекса такое тоже есть.
Или просто в любой автосервис электрики со ссылкой на тему fusionguru со словами "дам бабла не больше 1000 руб надо починить по методичке".
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 08 июл 2018, 08:29
nekto75, :lol:
спасибо за совет) посмотрим что можно будет сделать
Vovan716
Полное имя: Vladimir
Сообщение Vovan716 » 23 сен 2018, 04:58
nekto75 писал(а): ↑
07 июл 2018, 14:09
06 июл 2018, 14:02
https://youdo.com/
Не в автосервис, а радиолюбителю отдать в ремонт.
Я отремонтировал элементарно,ничего сложного. Нашёл советский транзистор (вертолёт) с плоскими золотыми контактами,вырезал в нужный размер, загнул, припаял.
А вообще если не получается, то и не надо пробовать,нужно заниматься своим делом.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 01 ноя 2019, 13:09
Привет гурам :)
Года 4 назад на ТО мне сказали, что кнопка омывателя не работает, но под хитрым углом нажатия она прослужила до вчерашнего дня :) И это уже больше 220 тыс.км. (12 лет)
Короче, почитал, разобрал, припаял туда сплющенную жилу 1,5 кв медяхи. Толщина получилась ~ 0,3-0,5 мм. И это в три раза примерно толще, чем родной контакт. Работает как на новой. Теперь думаю, раз тонюсенький со временем расплавился, то моя надстройка не расплавится вообще. Но тогда прогорит огрызок, который в самом начале контакта в пластике ? Или сам пластик будет плавится ? Сколько тыс.км. пройдет на таком колхозе ?
nekto75
Сообщение nekto75 » 06 ноя 2019, 01:40
коб®ыч писал(а): ↑
01 ноя 2019, 13:09
Привет гурам :)
Толщина пластинки достаточна для того чтобы пропустить нужный ток. 1 мм2 сечения пропускает 10 Ампер ток долговременный. А кратковременный так вообще ампер 20. Там предохранитель на 20А, но это вместе с дворниками. Насос думаю потребляет максимум пару Ампер - 12-24 Ватта.
Лепесток не плавится, а сгорает от трения и искрения.
Так что с напаянной контактной площадкой служить будет долго.
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 28 ноя 2019, 15:12
Что-то у меня сломалось в этой ручке, омывайка на переднее стекло не брызгала. Разобрал, ничего не понял, вроде всё целое и не стертое, контакты на месте. Плюнул, купил новую. Если кому-нибудь надо (хочет повозиться-попаять, починить, чтобы ещё походила), пишите в личку, куда выслать, пришлю за свой счет. Если не нужна никому, через неделю выкину :popcorn:
Пробег 187 000 км
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 05 май 2020, 10:20
Я разобрал ручку и обнаружил что контакт сгорел. С помощью паяльника и сплюснутой проволоки я удлинил контакт. Уже несколько раз ставил в машину и заново разбирал ручку, но омыватель теперь вообще не работает даже на заднее стекло.
Хотелось бы, для проверки работы самого омывателя, замкнуть какие нибудь контакты.
В двух постах нашёл две схемы разъема:
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 22#p306722
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 55#p258355
Но обозначения мне не понятны. Может кто нибудь помочь с этим?
Leadmonkey
Полное имя: Alexander Egorov
Сообщение Leadmonkey » 25 май 2020, 23:49
Подскажите, какие значения сопротивления должен давать исправный регулятор чувствительности/частоты работы дворников?
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 207
Re: Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Сообщение indigo-leo » 04 дек 2021, 14:44
Друзья привет! Надеюсь есть здесь кто на данный момент, нужна помощь(((
Так же как и выше, выгорел контакт. Рукоятку разобрал, контакт припаял, собрал. Ставлю на машину, а у меня работает все подряд... Разобрал опять, все перепроверил, теперь все время работает омыватель заднего стекла... Что делать? Может я как то криво собрал? Быть может есть у кого схема как правильно собрать? Может этот штырек двигающий контакты как то по особенному вставляется?
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 207
Сообщение indigo-leo » 04 дек 2021, 16:53
indigo-leo писал(а): ↑
04 дек 2021, 14:44
Вопрос решил, невнимательно смотрел при подключении...
Re: Ремонт кнопки управления бортовым компьютером.
Сообщение ERV » 16 апр 2026, 22:31
Пришлось и мне разбирать переключатель для ремонта кнопки омывателя.
Неспеша.
В 19.00 начал, в 21.30 закончил.
Проверил - омывайка льётся, все другие режимы работают.
Ремонт с подпайкой контактной пластинки.
Донор - реле.
Самый гемор (для меня) это пайка.
