Изготовление запасного ключа для ФФ.
- MakPol
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
Ну если его использовать то нужно, а так, если только чип прописать то и не зачем вовсе. Экранируем чип на ключе-родителе и норм, можно исхитрится прописать
alexei.tav
А с этого момента можно подробнее? Или может "видео-инструкция" имеется?MakPol писал(а):Экранируем чип на ключе-родителе и норм, можно исхитрится прописать
minikit
- Полное имя: Артем
В итоге для ВСЕХ форд фъюженов подходят ключи с чипом 4D63 , частотой 433 мГц и лезвием FO21.
Остался вопрос: чипы 4D63 есть двух модификаций - 40 бит и 80 бит, какой из них наш?
Брать лучше 80 бит, он и на 40вке работать будет
minikit
- Полное имя: Артем
Почти 200 рублей разница между 80 и 40 бит. Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.*Casper* писал(а):Брать лучше 80 бит, он и на 40вке работать будет
joy111
- Полное имя: Евгений
У меня 2 из 3-х на 40 и один на 80 бит-всё пишется и работает.minikit писал(а): Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
- шериф
- Год выпуска: 2011
А у меня чип, что то не прописывается. Взял два ключа и решил Китайский прописать чип результат нулевой. Может ещё ключ есть , третий, по этому и не прописывается?
До 8ми ключей пишется.
Вы с Китаем по осторожнее. Они часто продают чипы для клонирования, а не прописки.
- шериф
- Год выпуска: 2011
А как узнать скока ключей прописано?
Эльмффн умеет
- шериф
- Год выпуска: 2011
Я так и думал, что так ответишь, приеду закажу провод и тогда держись Китайцы.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Как отличить 80 или 40 бит. ключ?minikit писал(а):Почти 200 рублей разница между 80 и 40 бит. Думаю на 40 бит взять, раз у людей он работал.
Визуально никак
