Vitaraводов бьете?
Lom
Re: Vitaraводов бьете?
#641 Сообщение Lom » 21 янв 2015, 11:08
Как раз скоро на 90тыс. поеду. Я чего то тоже на масло подумал.
Lom
#642 Сообщение Lom » 23 янв 2015, 11:40
Подскажите, у меня после заливки масло в двигатель на ТО прикрепили бумажку (первое фото), я на доливку купил масло (второе фото). Подойдет?
#643 Сообщение Dima! » 23 янв 2015, 15:12
Lom писал(а):Подойдет?
:unknw:
Надо выяснить что именно у тебя залито. На картинках разные масла.
Lom
#644 Сообщение Lom » 23 янв 2015, 23:06
Залито то, что OW-20. Галочка на бумажке там стоит.
#645 Сообщение Dima! » 24 янв 2015, 18:54
Lom писал(а):Залито то, что OW-20. Галочка на бумажке там стоит.
У меня такое же залито. В прошлом году перед летним пробега литрушку за свой счет взял на долив. В этом еще литрушку официалы на ТО подарили.
Lom
#646 Сообщение Lom » 26 янв 2015, 09:20
Так купленное можно заливать?
#647 Сообщение Dima! » 26 янв 2015, 10:42
Lom писал(а):Так купленное можно заливать?
Черт. На верхней картинке тоже 0W20.
Верхнее это то что льют официалы уже года три. Нижнее вижу первый раз. Верхнее и нижнее масла разные. Я не думаю что кто то сможе внятно ответить на твой вопрос. Тем более они от разных производителей.
Lom
#648 Сообщение Lom » 26 янв 2015, 13:21
Дима, мне на ТО в сервисе (мастер, который ТО проводил), да потом и в автомагазине сказали, что можно вообще доливать другие масла, лишь не смешивать синтетику и полусинтетику. Дескать современные масла совмещаются.
А что будет, если долить, а они несовместимые? Это критично?
#649 Сообщение Dima! » 26 янв 2015, 13:42
Lom, У нас тут по маслу целые тома уже написаны. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D0%BE
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=757
На самом деле это вопрос религии. Одни говорят нельзя другие можно. Но то что состав присадок у разных производителей разный это совершенно точно. И как они друг с другом реагируют непонятно.
Кроме этого масляная основа это далеко не всегда синтетика или полу. Есть еще так называемые гидрокрекинговые масла. Как они реагируют друг с другом и вовсе никто никогда не исследовал.
Есть разные мнения. Я придерживаюсь пнссимистического. Если меняю производителя масла то либо через промывку, либо первый интервал замены масла укороченный. По сути та же промывка но чуть больше по времени. Так хоть какая то защита от того что масло в какой то момент станет как желе.
А уж доливать "чужим" маслом буду только в экстренной безвыходной ситуации и то с макимально быстрой потом полной заменой масла.
Lom
#650 Сообщение Lom » 28 янв 2015, 10:36
Долил. Перелил выше верхней отметки на 8мм. Критично?
#651 Сообщение *Casper* » 28 янв 2015, 10:37
Lom писал(а):Критично
Угу
Lom
#652 Сообщение Lom » 28 янв 2015, 10:49
Чего делать? Какой нибудь трубочкой достану?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#653 Сообщение il67 » 28 янв 2015, 11:00
Lom писал(а):Какой нибудь трубочкой достану?
Да. Через щуп.
#654 Сообщение Dima! » 28 янв 2015, 11:49
Lom писал(а):Чего делать?
Шприц тебе в помошь
#655 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2015, 11:52
Забей вылетит лишнее через сапун, когда машина неровно стоит уровень масла по поддону разный и движок не жалуется.
Lom
#656 Сообщение Lom » 28 янв 2015, 14:17
Так забить или отобрать "пробу"?
Lom
#657 Сообщение Lom » 15 фев 2015, 21:18
Не прыскает одно из трех отверстий в "форсунке" омывателя. Иголкой ковырял, но толку не. Что можно сделать? Хотя и двух хватает.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#658 Сообщение il67 » 15 фев 2015, 21:25
Lom писал(а):Не прыскает одно из трех отверстий в "форсунке" омывателя. Иголкой ковырял, но толку не. Что можно сделать? Хотя и двух хватает.
Верхняя? Ну тут два варианта, или гуана туда набилось, куда иголка не достает, или давления не хватает. А под капотом смотрел во время работы форсунок? Ни где течи нет?
#659 Сообщение Dima! » 15 фев 2015, 22:04
Lom писал(а): Что можно сделать?
Погрей феном. Или дождись тепла. Если не помогает то замена форсунки. Там грязь. Вымыть ее из жаклера нереально.
Lom
#660 Сообщение Lom » 16 фев 2015, 10:53
Да уже плюс был. Там точно не лёд. Форсунку самому не трудно поменять?
