Vitaraводов бьете?
- Lom
- Полное имя: Виталий
Re: Vitaraводов бьете?
Как раз скоро на 90тыс. поеду. Я чего то тоже на масло подумал.
- Lom
Подскажите, у меня после заливки масло в двигатель на ТО прикрепили бумажку (первое фото), я на доливку купил масло (второе фото). Подойдет?
- Dima!
Lom писал(а):Подойдет?
Надо выяснить что именно у тебя залито. На картинках разные масла.
- Lom
Залито то, что OW-20. Галочка на бумажке там стоит.
- Dima!
У меня такое же залито. В прошлом году перед летним пробега литрушку за свой счет взял на долив. В этом еще литрушку официалы на ТО подарили.Lom писал(а):Залито то, что OW-20. Галочка на бумажке там стоит.
- Lom
Так купленное можно заливать?
- Dima!
Черт. На верхней картинке тоже 0W20.Lom писал(а):Так купленное можно заливать?
Верхнее это то что льют официалы уже года три. Нижнее вижу первый раз. Верхнее и нижнее масла разные. Я не думаю что кто то сможе внятно ответить на твой вопрос. Тем более они от разных производителей.
- Lom
Дима, мне на ТО в сервисе (мастер, который ТО проводил), да потом и в автомагазине сказали, что можно вообще доливать другие масла, лишь не смешивать синтетику и полусинтетику. Дескать современные масла совмещаются.
А что будет, если долить, а они несовместимые? Это критично?
- Dima!
Lom, У нас тут по маслу целые тома уже написаны. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D0%BE
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=757
На самом деле это вопрос религии. Одни говорят нельзя другие можно. Но то что состав присадок у разных производителей разный это совершенно точно. И как они друг с другом реагируют непонятно.
Кроме этого масляная основа это далеко не всегда синтетика или полу. Есть еще так называемые гидрокрекинговые масла. Как они реагируют друг с другом и вовсе никто никогда не исследовал.
Есть разные мнения. Я придерживаюсь пнссимистического. Если меняю производителя масла то либо через промывку, либо первый интервал замены масла укороченный. По сути та же промывка но чуть больше по времени. Так хоть какая то защита от того что масло в какой то момент станет как желе.
А уж доливать "чужим" маслом буду только в экстренной безвыходной ситуации и то с макимально быстрой потом полной заменой масла.
- Lom
Долил. Перелил выше верхней отметки на 8мм. Критично?
УгуLom писал(а):Критично
- Lom
Чего делать? Какой нибудь трубочкой достану?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да. Через щуп.Lom писал(а):Какой нибудь трубочкой достану?
- Dima!
Шприц тебе в помошьLom писал(а):Чего делать?
- Сергейsp
Забей вылетит лишнее через сапун, когда машина неровно стоит уровень масла по поддону разный и движок не жалуется.
- Lom
Так забить или отобрать "пробу"?
- Lom
Не прыскает одно из трех отверстий в "форсунке" омывателя. Иголкой ковырял, но толку не. Что можно сделать? Хотя и двух хватает.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Верхняя? Ну тут два варианта, или гуана туда набилось, куда иголка не достает, или давления не хватает. А под капотом смотрел во время работы форсунок? Ни где течи нет?Lom писал(а):Не прыскает одно из трех отверстий в "форсунке" омывателя. Иголкой ковырял, но толку не. Что можно сделать? Хотя и двух хватает.
- Dima!
Погрей феном. Или дождись тепла. Если не помогает то замена форсунки. Там грязь. Вымыть ее из жаклера нереально.Lom писал(а): Что можно сделать?
- Lom
Да уже плюс был. Там точно не лёд. Форсунку самому не трудно поменять?Dima! писал(а):Погрей феном. Или дождись тепла. Если не помогает то замена форсунки. Там грязь. Вымыть ее из жаклера нереально.Lom писал(а): Что можно сделать?
