Радиатор потек?
falki
Полное имя: ирек
Re: Радиатор потек?
#61 Сообщение falki » 25 янв 2013, 21:48
После мойки приежаю до дома паркуюсь регулятор печки в ноль и двиган молотит пока из радиатора пар не перестанет идти.Если зимой после мойки сразу домой и не просушить радиатор то вода оставшееся замёрзнет и разорвёт его.
Sanek770
Re: Радиатор потек?
#62 Сообщение Sanek770 » 30 янв 2013, 23:41
falki писал(а):После мойки приежаю до дома паркуюсь регулятор печки в ноль и двиган молотит пока из радиатора пар не перестанет идти.Если зимой после мойки сразу домой и не просушить радиатор то вода оставшееся замёрзнет и разорвёт его.
чет глупость...
льду есть куда расширяться, он вдоль соты уйдет...
физику в школе надо понимать, а не зубрить...
Re: Радиатор потек?
#63 Сообщение *Casper* » 31 янв 2013, 00:35
Sanek770, из той же физики - вода замерзает с поверхности, затем внутри. Вот это "внутри" и расширяется, давя на стенки ;)
Так что соглашусь с утверждением. Такое возможно, возможно и даже объясняет появление пара.
Re: Радиатор потек?
#64 Сообщение maxs-vd » 31 янв 2013, 00:37
*Casper*,
Я очень часто мою машину зимой с промывкой радиатора (смываю соль). Пара не замечал.
Re: Радиатор потек?
#65 Сообщение *Casper* » 31 янв 2013, 00:40
А у тебя гараж не теплый?
Re: Радиатор потек?
#66 Сообщение maxs-vd » 31 янв 2013, 00:46
*Casper* писал(а):А у тебя гараж не теплый?
Просто навес.
Re: Радиатор потек?
#67 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2013, 08:27
*Casper* писал(а):Sanek770, из той же физики - вода замерзает с поверхности, затем внутри. Вот это "внутри" и расширяется, давя на стенки ;)
Офигеть -мафигеть, замерзание с "поверхности", это из наблюдений за водоемами или ПЭТ бутылкой с жидкостью :) Щааз будут дебаты о "гляциологии"." Затем внутри" - это потому что внутри вода солонее. И не порвет лед "соты" И "айсбержОчек" на фото белого цвета, это другая жидкость, не из системы охлаждения.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Сань, мож меж радиаторами какая кака водосборная, как раз в углу внизу.
Re: Радиатор потек?
#68 Сообщение *Casper* » 31 янв 2013, 08:32
У меня один радиатор.
falki
Полное имя: ирек
Re: Радиатор потек?
#69 Сообщение falki » 01 фев 2013, 22:16
Это дело личное хочешь суши .У нас даже есть мойки теплые типа КОНВЕЙЕРа.
В соседней ветке описывали ситуацию про радиатор охлаждения
и у меня возникла такая мысль, радиатор сильно грязный неявилось ли это причиной повреждения радиатора.
именно перегрев повышеное давление и разрыв.
Alex314
Полное имя: Кокуев Александр Викторович
Re: Радиатор потек?
#70 Сообщение Alex314 » 21 апр 2013, 16:20
Привет всем, вчера пришлось менять радиатор. Фото почему-то не прикрепляются. Не думал я что он такой тонкий.
romca85
Полное имя: Роман Зайцев
Re: Радиатор потек?
#71 Сообщение romca85 » 02 мар 2015, 21:48
*Casper* писал(а):У меня один радиатор.
Привет, ну и чем закончилось проблема с паром из радиатора. У меня сегодня такая же беда случилась?
Re: Радиатор потек?
#72 Сообщение *Casper* » 02 мар 2015, 22:11
romca85 писал(а):ну и чем закончилось проблема с паром из радиатора
Сначала забил, потом забыл, потом поставил климат, потом задарил радиатор.
romca85
Re: Радиатор потек?
#73 Сообщение romca85 » 03 мар 2015, 19:30
А кондея не было?
Re: Радиатор потек?
#74 Сообщение *Casper* » 03 мар 2015, 19:49
неа
