Радиатор потек?
falki
- Полное имя: ирек
Re: Радиатор потек?
После мойки приежаю до дома паркуюсь регулятор печки в ноль и двиган молотит пока из радиатора пар не перестанет идти.Если зимой после мойки сразу домой и не просушить радиатор то вода оставшееся замёрзнет и разорвёт его.
Sanek770
Re: Радиатор потек?
чет глупость...falki писал(а):После мойки приежаю до дома паркуюсь регулятор печки в ноль и двиган молотит пока из радиатора пар не перестанет идти.Если зимой после мойки сразу домой и не просушить радиатор то вода оставшееся замёрзнет и разорвёт его.
льду есть куда расширяться, он вдоль соты уйдет...
физику в школе надо понимать, а не зубрить...
Re: Радиатор потек?
Sanek770, из той же физики - вода замерзает с поверхности, затем внутри. Вот это "внутри" и расширяется, давя на стенки
Так что соглашусь с утверждением. Такое возможно, возможно и даже объясняет появление пара.
Re: Радиатор потек?
*Casper*,
Я очень часто мою машину зимой с промывкой радиатора (смываю соль). Пара не замечал.
Re: Радиатор потек?
А у тебя гараж не теплый?
Re: Радиатор потек?
Просто навес.*Casper* писал(а):А у тебя гараж не теплый?
Re: Радиатор потек?
Офигеть -мафигеть, замерзание с "поверхности", это из наблюдений за водоемами или ПЭТ бутылкой с жидкостью*Casper* писал(а):Sanek770, из той же физики - вода замерзает с поверхности, затем внутри. Вот это "внутри" и расширяется, давя на стенки
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Сань, мож меж радиаторами какая кака водосборная, как раз в углу внизу.
Re: Радиатор потек?
У меня один радиатор.
falki
- Полное имя: ирек
Re: Радиатор потек?
Это дело личное хочешь суши .У нас даже есть мойки теплые типа КОНВЕЙЕРа.
В соседней ветке описывали ситуацию про радиатор охлаждения
и у меня возникла такая мысль, радиатор сильно грязный неявилось ли это причиной повреждения радиатора.
именно перегрев повышеное давление и разрыв.
romca85
- Полное имя: Роман Зайцев
Re: Радиатор потек?
Привет, ну и чем закончилось проблема с паром из радиатора. У меня сегодня такая же беда случилась?*Casper* писал(а):У меня один радиатор.
Re: Радиатор потек?
Сначала забил, потом забыл, потом поставил климат, потом задарил радиатор.romca85 писал(а):ну и чем закончилось проблема с паром из радиатора
romca85
Re: Радиатор потек?
А кондея не было?
Re: Радиатор потек?
неа
