Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
#441 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2015, 07:30
Ай, обидчивый каакоой :weep:
Такой звук может быть в зубчатой передаче рейки. Лечится подтягиванием хитрой гайки как раз со стороны оператора видео. Но она керненая в трех точках. На течь рейки это ни как не влияет. А хохмы за стук - по типу "какой вопрос - таков ответ", а вместо операторских манипуляций, тактильные мероприятия: растянутую гофру прожав рукой до шарнира и двигаем руль. Если в шарнирах все нормуль - простейшим стетоскопом (электродом, куском проволоки, палочкой) локкализуем место откуда стук.
О млин пока печатал, вопрос и автор "исчезли"...
lgm
Re: Рулевая рейка
#442 Сообщение lgm » 18 мар 2015, 09:17
- просто день не задался(((
А по теме - проделывал тактильные мероприятия - рукой брал шарнир, помощник крутил рулем - люфта нет.
Гайка для подтяжки с передней стороны рейки под пластиковой заглушкой?
KpeBegk0
Re: Рулевая рейка
#443 Сообщение KpeBegk0 » 18 мар 2015, 10:08
lgm писал(а):Гайка для подтяжки с передней стороны рейки под пластиковой заглушкой?
не, наоборот, сзади и без заглушки
lgm
Re: Рулевая рейка
#444 Сообщение lgm » 18 мар 2015, 11:06
Как я понимаю - придется снимать подрамник и закрутить слегка гайку(предварительно убрав кернение), которая прям там на виду?
Re: Рулевая рейка
#445 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2015, 11:42
Не обязательно снимать подрамник, достаточно отвернуть совсем шесть болтов на "пузе", болтик на зажиме к рулевой колонке (с салона), и ослабить чуть выкрутив болты в арках колес, чтоб не шибко нагружать растяжением стойки, подрамник будет висеть на болтах в арке. Три кернения видно, они по резьбовому соединению, по окружности, для высверливания сверло подлиннее. И затягивайте с контролем усилия, то есть раз колонка рулевая отстегнута, двигать рейку поворачивая колеса, главное не перезажать сухарь. А еще лучше проверить , выкрутив гайку, наличие смазки на зубчатой передаче ( края зубов поперечного вала видны будут из-за рейки) и сухаре. Удачи!
Александр 82
Re: Рулевая рейка
#446 Сообщение Александр 82 » 18 апр 2015, 09:53
приветствую , только что приехал с сервиса . заезжал что бы найти стук в подвеске . подвеска в порядке - диагноз не утешительный - рулевая рейка . скажите пжалуйста - у нас рейка подтягивается ??? . по прямой стука нет , но когда колеса поворачивают , то появляется стук на неровностях .
Александр 82
Re: Рулевая рейка
#447 Сообщение Александр 82 » 18 апр 2015, 17:38
Re: Рулевая рейка
#448 Сообщение Mettler » 18 апр 2015, 17:42
Если рейка стучит, то стук будет слышно даже вращая руль стоя на месте. Если стуки на неровностях - то все вопросы к подвеске.
Последний раз редактировалось Mettler 18 апр 2015, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
#449 Сообщение maxs-vd » 18 апр 2015, 17:47
Александр 82 писал(а):только что приехал с сервиса
Я если честно балдею... если на сервисе сказали рейка мы тут сидя за экраном ПК или смартфона сможем диагностировать что-то другое?
Re: Рулевая рейка
#450 Сообщение Mettler » 18 апр 2015, 18:00
Александр 82 писал(а):скажите пожалуйста - у нас рейка подтягивается ???
Рейка подтягивается. Но прежде чем пытаться подтянуть, советую до конца убедиться, что это действительно рейка стучит.
Добавлено спустя 39 секунд:
maxs-vd писал(а):Я если честно балдею...
Макс, вопрос был подтягивается рейка или нет. ;)
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
#451 Сообщение Дмитрий_63 » 26 апр 2015, 17:25
Здравствуйте!нужна помощь!течет сальник верхний в салон который выходит!решил поменять!купил сальник! а в итоге снимаю стопорное кольцо а дальше мешает какая то железка не могу понять что это ни где это не обозначено.....может кто знает что это и как с этим быть....как вытащить сальник... просто снимать рейку из за него слишком сложно...
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
фото к сообщению
Re: Рулевая рейка
#452 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2015, 17:37
Фоту на сколько мог увеличивал, похоже на скелет сальника без резинового мяса. Так то сразу под сальником подшипник, и ни над сальником, ни под ним нет шайб.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
#453 Сообщение Дмитрий_63 » 26 апр 2015, 17:59
просто я так ковырял там резина есть под этой железякой.....а как фоту скинуть в большем размере?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
ну ужели это подшипник?.....если это так то почему там места мало для другого сальника......
Re: Рулевая рейка
#454 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2015, 18:02
Другой сальник ставится с другой стороны этого вала. Не вынув вал из рейки до него не дотянуться.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
#455 Сообщение Дмитрий_63 » 26 апр 2015, 18:13
просто течет по валу из под резинки и у меня такое ощущение что там под железякой находится сальник...потому что стопорное кольцо лежало на этой железяке.....(((((
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
вот поближе сделал
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
вот как на фото должно быть?
Re: Рулевая рейка
#456 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2015, 18:15
Внизу, от белого квадратика, самая высокая железяка дюраль? Значит картер рейки. Следом скелет стальной от сальника. Под ним роликовый подшипник, ширина колец его обойм одинакова. Сам подшипник не похож на ту железяку что с фоты.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
#457 Сообщение Дмитрий_63 » 26 апр 2015, 18:18
блин странно получается не поменять сальник?тогда для чего тут стопорное кольцо.....
Re: Рулевая рейка
#458 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2015, 18:20
Дмитрий_63, да это "кость" от сальника, стопорным кольцом пожрало резину сверху его. От вала (глубоко не толкая ) поддень эту шмычку шлицевой отверткой. И пружинку сальниковую не профукай.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
#459 Сообщение Дмитрий_63 » 26 апр 2015, 18:23
на фотках просто видно сальник....
timoha-07,я поддевал мертво все......
Re: Рулевая рейка
#460 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2015, 18:25
Да млин.. вокруг вала остатки резинового воротника сальника. Новый сальник на руках же, магнитом по нему поелозь и сравни с размерами сомнительной железяки. Да то что на фоте написано - так и есть! И поддевай железяку смело, но не суй глубоко, чтоб подшипник не накормить непотребным.
Последний раз редактировалось timoha-07 26 апр 2015, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
