Схемы / разъемы / жгуты
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#421 Сообщение javs » 06 мар 2022, 20:53
Возникла проблемка...
Отказал задний дворник. Пощупал приходящее напряжение на фишку, скинутую с моторчика - сухо...
Проверит предохранили (мультиметром) - вроде в норме.
Остается подрулевой переключатель. Вроде скачивал все схемы, что попадались - а вон на него как раз нет.
Есть куда глянуть? и по географии - где удобнее проверить, что б полмашины не разбирать?
Дмитрий Б
#422 Сообщение Дмитрий Б » 07 мар 2022, 05:38
Да на этом же сайте и есть альбом схем в pdf формате. Есть и файл стеклоочистители.pdf, все в принципе там понятно
И судя по нему там не только переключатель надо смотреть но и GEM
qwwq1221
Полное имя: Паша
#423 Сообщение qwwq1221 » 12 май 2022, 08:40
Дмитрий Б писал(а):
07 мар 2022, 05:38
ткни, пожалуйста, ссылкой в электросхему, чтобы скачать её.
#424 Сообщение SAnat » 12 май 2022, 09:05
qwwq1221 писал(а):
12 май 2022, 08:40
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... o_id=17234
Вообще хорошо бы в шапке закрепить ссылки:
Схемы цветные с подписями - https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
Расположение разъемов и заземлений, их расспиновки - https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Также дам ссылку на драйв2 человека, который выложил руководства по ремонту https://www.drive2.ru/l/572556387586933856/
В руководстве 3рим, в конце есть цветные электро-схемы.
qwwq1221
Полное имя: Паша
#425 Сообщение qwwq1221 » 14 май 2022, 15:14
Спасибо за ссылки. Но не смог разобраться.
Подскажите, куда уходят провода с нижней части разъема с-800. Вроде бы правильно опознал его. Интересует конкретно пин 37, который идёт с генератора. На общей схеме жгутов этого разъема вообще нет, или он подписан по-другому. Фото прилагаю.
#426 Сообщение *Casper* » 14 май 2022, 18:36
qwwq1221, на предохранитель идет.
Этот разъем соединяет косы под капотом и по салону.
qwwq1221
Полное имя: Паша
#427 Сообщение qwwq1221 » 14 май 2022, 23:31
14 май 2022, 18:36
спасибо. Предполагал, что на предохранитель, теперь убедился. Предохранитель на 3 Ампера (F28 или F26 не помню). У меня просто машина не заводится из-за ошибки р1632. Обрыв или замыкание управляющего плюса генератора. Отсоединил трехпиновый разъем от генератора и прозвонил на массу оранжево-жёлтый провод. Сопротивление получается примерно 180 кОм на массу. Думал, что провод под капотом перетирается. Разобрал косу зря(. Потом дошёл до разъема С-800, который представлен мною выше на фото. Отсоединил разъем, и оказалось, что проблема начинается лишь от нижней части разъема. И только после этого я догадался прийти на этот форум в поиске помощи.
Ок. Теперь вытащу предохранитель и прозвоню на массу 37-ой пин. Если все будет ок, значит проблема находится после предохранителя. Но как найти второй конец жилы от предохранителя не знаю. Подскажите, пожалуйста, в какой разъем приходит второй конец и на какой пин конечно.
#428 Сообщение *Casper* » 15 май 2022, 11:52
Изза генератора машина не может не заводиться. Эта темя для поиска проводов, разьемов, схем. С диагностикой попрошу в проыильные.
qwwq1221
Полное имя: Паша
#429 Сообщение qwwq1221 » 15 май 2022, 12:46
15 май 2022, 11:52
проблема не в генераторе, а в коротком замыкании плюсового провода на массу. Вот ищу второй конец провода. Я не прошу помощи в диагностике. Нужна полная электросхема.
#430 Сообщение *Casper* » 15 май 2022, 14:21
https://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
Тут есть. Схема зарядки называется.
qwwq1221
Полное имя: Паша
#431 Сообщение qwwq1221 » 16 май 2022, 22:38
15 май 2022, 14:21
спасибо
PredatorFT
Полное имя: Илья
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2004
#432 Сообщение PredatorFT » 29 май 2022, 12:28
А по дизелям, есть.
Нужны схемы разъемы подкапотной проводки, что бы знать хотя бы откуда до куда какой жгут идет и возможно ли его полностью отключить и разложить на столе для проверки.
Насколько знаю идет три жгута, жгут на свечи накала понятно, жгут на форсунки на двигателе понятно, но куда дальше не понятно. Жгут сзади двигателя по датчикам не понятно? Жгут спереди двигателя по датчикам, не понятно?
Буду признателен если есть инфа.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
#433 Сообщение *Casper* » 29 май 2022, 12:48
У меня, к сожалению, нету по дизелям ничего.
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
#434 Сообщение PredatorFT » 29 май 2022, 17:37
*Casper*, Спасибо.
Vincent51rus
#435 Сообщение Vincent51rus » 19 июл 2022, 21:07
Дайте схему обогрева лобового стекла
Asagami
Полное имя: Asagami
#436 Сообщение Asagami » 04 авг 2022, 12:36
29 май 2022, 12:48
Доброго времени суток, найдется цветовая схема блока GEM и схема сдваивания зеркал?
filip2000
Полное имя: filip
#437 Сообщение filip2000 » 06 сен 2022, 21:48
Здравствуйте.
В сообщениях темы присутствую в основном блок-схемы, рискну задать вопрос: у кого нибудь есть именно схема PCM и сопутствующей электроники и возможно её заиметь?
Geodezister
Полное имя: Роман Кунгурцев
#438 Сообщение Geodezister » 28 ноя 2022, 12:37
Здравствуйте. На С-800 отваливается 30-ка (напруга во всем салоне авто пропадает). Подскажите пожалуйста как решить данную проблему?
N_Drey_Kha
#439 Сообщение N_Drey_Kha » 28 ноя 2022, 18:06
Дак что за 30-ка то??? Амперы или номер контакта или предохранителя? Просто скажите, какие номера ошибок сообщает диагностика, самодиагностика авто? Мутные человеки с компуктерами или с "елмкой" ходют вокруг автомобиля, что то бубнят, колдуют, а внятно ничего не говорят..., у них спросишь, а они объяснить чётко не могут - это каста такая.
Ford Fusion 2007 АMT.
sernatliz
Полное имя: Пешков Сергей Геннадьевич
#440 Сообщение sernatliz » 03 сен 2024, 04:56
Заранее спасибо! 🙏
