Схемы / разъемы / жгуты
javs
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Возникла проблемка...
Отказал задний дворник. Пощупал приходящее напряжение на фишку, скинутую с моторчика - сухо...
Проверит предохранили (мультиметром) - вроде в норме.
Остается подрулевой переключатель. Вроде скачивал все схемы, что попадались - а вон на него как раз нет.
Есть куда глянуть? и по географии - где удобнее проверить, что б полмашины не разбирать?
Дмитрий Б
Да на этом же сайте и есть альбом схем в pdf формате. Есть и файл стеклоочистители.pdf, все в принципе там понятно
И судя по нему там не только переключатель надо смотреть но и GEM
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... o_id=17234
Вообще хорошо бы в шапке закрепить ссылки:
Схемы цветные с подписями - https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
Расположение разъемов и заземлений, их расспиновки - https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Также дам ссылку на драйв2 человека, который выложил руководства по ремонту https://www.drive2.ru/l/572556387586933856/
В руководстве 3рим, в конце есть цветные электро-схемы.
Спасибо за ссылки. Но не смог разобраться.
Подскажите, куда уходят провода с нижней части разъема с-800. Вроде бы правильно опознал его. Интересует конкретно пин 37, который идёт с генератора. На общей схеме жгутов этого разъема вообще нет, или он подписан по-другому. Фото прилагаю.
qwwq1221, на предохранитель идет.
Этот разъем соединяет косы под капотом и по салону.
спасибо. Предполагал, что на предохранитель, теперь убедился. Предохранитель на 3 Ампера (F28 или F26 не помню). У меня просто машина не заводится из-за ошибки р1632. Обрыв или замыкание управляющего плюса генератора. Отсоединил трехпиновый разъем от генератора и прозвонил на массу оранжево-жёлтый провод. Сопротивление получается примерно 180 кОм на массу. Думал, что провод под капотом перетирается. Разобрал косу зря(. Потом дошёл до разъема С-800, который представлен мною выше на фото. Отсоединил разъем, и оказалось, что проблема начинается лишь от нижней части разъема. И только после этого я догадался прийти на этот форум в поиске помощи.
Ок. Теперь вытащу предохранитель и прозвоню на массу 37-ой пин. Если все будет ок, значит проблема находится после предохранителя. Но как найти второй конец жилы от предохранителя не знаю. Подскажите, пожалуйста, в какой разъем приходит второй конец и на какой пин конечно.
Изза генератора машина не может не заводиться. Эта темя для поиска проводов, разьемов, схем. С диагностикой попрошу в проыильные.
проблема не в генераторе, а в коротком замыкании плюсового провода на массу. Вот ищу второй конец провода. Я не прошу помощи в диагностике. Нужна полная электросхема.
спасибо*Casper* писал(а): ↑15 май 2022, 14:21https://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
Тут есть. Схема зарядки называется.
PredatorFT
- Полное имя: Илья
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2004
А по дизелям, есть.
Нужны схемы разъемы подкапотной проводки, что бы знать хотя бы откуда до куда какой жгут идет и возможно ли его полностью отключить и разложить на столе для проверки.
Насколько знаю идет три жгута, жгут на свечи накала понятно, жгут на форсунки на двигателе понятно, но куда дальше не понятно. Жгут сзади двигателя по датчикам не понятно? Жгут спереди двигателя по датчикам, не понятно?
Буду признателен если есть инфа.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
У меня, к сожалению, нету по дизелям ничего.
PredatorFT
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Vincent51rus
Дайте схему обогрева лобового стекла
filip2000
- Полное имя: filip
Здравствуйте.
В сообщениях темы присутствую в основном блок-схемы, рискну задать вопрос: у кого нибудь есть именно схема PCM и сопутствующей электроники и возможно её заиметь?
Geodezister
- Полное имя: Роман Кунгурцев
Здравствуйте. На С-800 отваливается 30-ка (напруга во всем салоне авто пропадает). Подскажите пожалуйста как решить данную проблему?
N_Drey_Kha
Дак что за 30-ка то??? Амперы или номер контакта или предохранителя? Просто скажите, какие номера ошибок сообщает диагностика, самодиагностика авто? Мутные человеки с компуктерами или с "елмкой" ходют вокруг автомобиля, что то бубнят, колдуют, а внятно ничего не говорят..., у них спросишь, а они объяснить чётко не могут - это каста такая.
Ford Fusion 2007 АMT.
sernatliz
- Полное имя: Пешков Сергей Геннадьевич
Заранее спасибо!
