Посторонний стук двигателя
rusтам
- Полное имя: Рустам
Re: Посторонний стук двигателя
fidel1970, что-нибудь прояснилось по характеру звука?
Звук периодический, на холодную не прослушивается.rusтам писал(а):fidel1970, что-нибудь прояснилось по характеру звука?
После длительного пробега иногда цокает, иногда нет...
Хрен его знает... может действительно дюратековская особенность.
zak
- Полное имя: Александр Александрович Плешков
Это стук стаканчика, который выбирает зазор между клапаном и кулачком распредвала. Для его смены надо снять распредвалы, замерить выработку и поставить ремонтный стаканчик. На Виннер форд в Харькове 450 грн стаканчик, 400 грн работа. Но они навязывают к этому еще и замену ремней и роликов, и это не смотря на то, что до их замены мне еще надо накатать 40 тыс. За эту работу с материалами просят 3500 грн. Как-то многовато, как по мне. Мотивируют тем, что если ремень снят, то по технологии его необходимо менять в независимости от его состояния. Как по мне, так просто пытаются денег срубить. Вобще этот стук не очень страшное явление, ездить можно. Но особо затягивать не стоит, т.к. стакан может износить свое посадочное место, и тогда фрезеровка головы. На форде сказали, что такие работы не делают и нужно будет менять голову целиком. Вобщем разводилы еще те.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Послушайте, пожалуйста, нет ли посторонних звуков при работе двигателя? При езде кажется, что бывает посторонний звук.
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Какой-то посторонний свист... или шипение присутствует.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Да, мне тоже так кажется... Может это конечно посторонние звуки с улицы так записались. А стука ведь нет?fidel1970 писал(а):Какой-то посторонний свист... или шипение присутствует.
Но при езде ещё и другие звуки бывают, даже не могу из описать, хочу тоже запись сделать.
Нет. Это штатная работа фордовских дюратеков.Yulia писал(а):А стука ведь нет?
Стука нет. Но есть такой громкий шорох как что то трется. Причем чем ближе к генератору тем громче. Остановить и внимательно с зеркальцем пристально при ярком свете глянуть. Не появился ли на нем какой махрочек. В смысле небольшое отслоение.
Не сочтите " маньяком бачка расширительного"
... мелькнул в кадре, кажись маловат уровень антифриза. И если запись еще не прогретого двигателя, то свист очень может быть из-за антифриза на ремне ( у меня такое было).
Звук ремня есть, но в целом - нормально.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Запись как раз прогретого. При непрогретом звуков больше и они громче - хотела записать вечером, но из-за ветра на улице на записи ничего толком не слышно.timoha-07 писал(а): И если запись еще не прогретого двигателя, то свист очень может быть из-за антифриза на ремне ( у меня такое было).
Насчет проверки с зеркальцем - сделаю на днях. Если смогу... Спасибо
Yulia
- Полное имя: Юлия
А нет каких-нибудь фото, как это примерно может выглядеть?Dima! писал(а):Не появился ли на нем какой махрочек. В смысле небольшое отслоение.
Ниточка или чешуйка из ремня торчит.Yulia писал(а):А нет каких-нибудь фото, как это примерно может выглядеть?
Есть вот такая фотка
Но это другой ремень и состояние у него прединфарктное. В вашем случае все должно быть гораздо менее выражено и где то в одном месте а не по всей поверхности.
И даже обнаружение такого еще не повод для замены.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Спасибо! Буду смотреть.Dima! писал(а): Есть вот такая фотка
Просто очередная возможность заснять движок
maxs-vd, а че за зелень на радиаторе?
Противомоскитная сеточка.*Casper* писал(а):maxs-vd, а че за зелень на радиаторе?
rohmaniyko
Может подшипники на генераторе? Погазовать надо.Dima! писал(а):Стука нет. Но есть такой громкий шорох как что то трется. Причем чем ближе к генератору тем громче
Я себе тоже прикручивал шурупом воздухоподводящий рукав к корпусу воздушного фильтра. Фордовцы не могли ничего получше придумать...maxs-vd писал(а):Просто очередная возможность заснять движок
Прошу вашей помощи. Вот уже пару месяцев наблюдаю за посторонним шумом в двигателе. Слышно только на холодном движке. При прогреве звук исчезает. Частота шума зависит от оборотов, т.е. при нажатии на педаль газа стук учащается. Может кто уже встречал такое?
