Посторонний стук двигателя
rusтам
Полное имя: Рустам
Re: Посторонний стук двигателя
#41 Сообщение rusтам » 15 авг 2012, 20:36
fidel1970, что-нибудь прояснилось по характеру звука?
#42 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:16
rusтам писал(а):fidel1970, что-нибудь прояснилось по характеру звука?
Звук периодический, на холодную не прослушивается.
После длительного пробега иногда цокает, иногда нет...
Хрен его знает... может действительно дюратековская особенность. :unknw:
zak
Полное имя: Александр Александрович Плешков
#43 Сообщение zak » 11 сен 2012, 15:04
Это стук стаканчика, который выбирает зазор между клапаном и кулачком распредвала. Для его смены надо снять распредвалы, замерить выработку и поставить ремонтный стаканчик. На Виннер форд в Харькове 450 грн стаканчик, 400 грн работа. Но они навязывают к этому еще и замену ремней и роликов, и это не смотря на то, что до их замены мне еще надо накатать 40 тыс. За эту работу с материалами просят 3500 грн. Как-то многовато, как по мне. Мотивируют тем, что если ремень снят, то по технологии его необходимо менять в независимости от его состояния. Как по мне, так просто пытаются денег срубить. Вобще этот стук не очень страшное явление, ездить можно. Но особо затягивать не стоит, т.к. стакан может износить свое посадочное место, и тогда фрезеровка головы. На форде сказали, что такие работы не делают и нужно будет менять голову целиком. Вобщем разводилы еще те.
Yulia
Полное имя: Юлия
#44 Сообщение Yulia » 27 сен 2012, 19:11
Послушайте, пожалуйста, нет ли посторонних звуков при работе двигателя? При езде кажется, что бывает посторонний звук.
Спасибо заранее :pardon:
#45 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 19:15
Какой-то посторонний свист... или шипение присутствует. :mda:
Yulia
Полное имя: Юлия
#46 Сообщение Yulia » 27 сен 2012, 19:18
fidel1970 писал(а):Какой-то посторонний свист... или шипение присутствует. :mda:
Да, мне тоже так кажется... Может это конечно посторонние звуки с улицы так записались. А стука ведь нет?
Но при езде ещё и другие звуки бывают, даже не могу из описать, хочу тоже запись сделать.
#47 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 19:28
Yulia писал(а):А стука ведь нет?
Нет. Это штатная работа фордовских дюратеков.
#48 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 19:57
Стука нет. Но есть такой громкий шорох как что то трется. Причем чем ближе к генератору тем громче. Остановить и внимательно с зеркальцем пристально при ярком свете глянуть. Не появился ли на нем какой махрочек. В смысле небольшое отслоение.
#49 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2012, 20:15
Не сочтите " маньяком бачка расширительного" :lol: ... мелькнул в кадре, кажись маловат уровень антифриза. И если запись еще не прогретого двигателя, то свист очень может быть из-за антифриза на ремне ( у меня такое было).
#50 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 20:46
Звук ремня есть, но в целом - нормально.
Yulia
Полное имя: Юлия
#51 Сообщение Yulia » 27 сен 2012, 23:23
timoha-07 писал(а): И если запись еще не прогретого двигателя, то свист очень может быть из-за антифриза на ремне ( у меня такое было).
Запись как раз прогретого. При непрогретом звуков больше и они громче - хотела записать вечером, но из-за ветра на улице на записи ничего толком не слышно.
Насчет проверки с зеркальцем - сделаю на днях. Если смогу... Спасибо :)
Yulia
Полное имя: Юлия
#52 Сообщение Yulia » 28 сен 2012, 07:56
Dima! писал(а):Не появился ли на нем какой махрочек. В смысле небольшое отслоение.
А нет каких-нибудь фото, как это примерно может выглядеть?
#53 Сообщение Dima! » 28 сен 2012, 08:47
Yulia писал(а):А нет каких-нибудь фото, как это примерно может выглядеть?
Ниточка или чешуйка из ремня торчит.
Есть вот такая фотка
Но это другой ремень и состояние у него прединфарктное. В вашем случае все должно быть гораздо менее выражено и где то в одном месте а не по всей поверхности.
И даже обнаружение такого еще не повод для замены.
Yulia
Полное имя: Юлия
#54 Сообщение Yulia » 28 сен 2012, 10:48
Dima! писал(а): Есть вот такая фотка
Спасибо! Буду смотреть.
#55 Сообщение maxs-vd » 03 мар 2013, 18:54
Просто очередная возможность заснять движок
#56 Сообщение *Casper* » 03 мар 2013, 21:06
maxs-vd, а че за зелень на радиаторе?
#57 Сообщение maxs-vd » 03 мар 2013, 21:16
*Casper* писал(а):maxs-vd, а че за зелень на радиаторе?
Противомоскитная сеточка.
rohmaniyko
#58 Сообщение rohmaniyko » 27 мар 2013, 19:03
Dima! писал(а):Стука нет. Но есть такой громкий шорох как что то трется. Причем чем ближе к генератору тем громче
Может подшипники на генераторе? Погазовать надо.
#59 Сообщение Mettler » 04 май 2013, 17:05
maxs-vd писал(а):Просто очередная возможность заснять движок
Я себе тоже прикручивал шурупом воздухоподводящий рукав к корпусу воздушного фильтра. Фордовцы не могли ничего получше придумать...
#60 Сообщение Mettler » 16 июн 2013, 19:59
Прошу вашей помощи. Вот уже пару месяцев наблюдаю за посторонним шумом в двигателе. Слышно только на холодном движке. При прогреве звук исчезает. Частота шума зависит от оборотов, т.е. при нажатии на педаль газа стук учащается. Может кто уже встречал такое?
