Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
Сообщение ERV » 11 сен 2018, 08:44
Roger Wilco писал(а): ↑
11 сен 2018, 08:17
как она снимается.
Откручивается против часовой (четверть оборота) и вытаскивается. Стопор там есть - немного вверх приподнять.
Код кольца не знаю.
В сборе - 1335586
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Сообщение 66edward66 » 18 июн 2019, 21:05
FORD
1335586
Горловина маслозаливная, Zetec-S - 1533 руб.
Тоже треснула, но на горловине. Думаю сырой резиной или резиной для вклейки стёкол можно эти беды исправить.
Сообщение timoha-07 » 19 июн 2019, 06:51
Эти полимеры не любят моторного масла, пухнут. Если и герметить то "локтайтом" ,"рензой" или "дирко" , у тех брендов есть продукты для установки поддонов АКПП, держат масло и офигенная адгезия в широком диапазоне температур ( сам не раз "дирко" пытал)). И снабдить горловину бандажом в месте трещины. Или всё конкретно домашним способом: с обезжиркой, с присадкой и армированием - электропаяльником. :)
66edward66
Сообщение 66edward66 » 19 июн 2019, 20:22
timoha-07 писал(а): ↑
19 июн 2019, 06:51
Внимательно посмотрел на трещину. И не обнаружил при этом в каком месте она откручивается. Может у меня монолитная?
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 19 июн 2019, 20:33
66edward66 писал(а): ↑
19 июн 2019, 20:22
очисть тщательно основание от грязи- там что то типа защелки увидиш
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
вот мое фото со снятой горловиной
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
защелку поднимаеш и прокручиваеш - и тогда снимется
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
A_B
Полное имя: focus
Сообщение A_B » 22 июн 2019, 06:22
Между прочим на каждой разборке, коих очень много в Москве, есть выход на контакт с компанией доставки, по России. Что же было первопричиной, тугое откручивание крышки? У нас крышка туго отворачивается-заворачивается :(
Не испортив дела, мастером не будешь.
Сообщение ERV » 22 июн 2019, 09:42
A_B писал(а): ↑
22 июн 2019, 06:22
Вряд ли там трещина.
Горловина немного двигается при откручивании крышки.
Масло там тоже может немного выпотевать (или пролиться при замене).
Просто грязь расшевелилась - и кажется что треснула.
dzhamy54
Сообщение dzhamy54 » 26 окт 2019, 17:49
Ребят, у меня на горловине тоже трещина. Никогда не замечал. Трещина не ровная как будто свернута. Как она снимается? Откручивается или выдергивается? Какие то непонятные два крепления. Побоялся сломать. Прошу совета.
Сообщение Сергейsp » 26 окт 2019, 17:57
dzhamy54, страницу прочитать слабо?
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 01 ноя 2019, 19:53
есть такая буква, сломалась, точнее есть трещина с лицевой стороны, участок клапанной крышки размером 10 на 10 см в "запотевании масла". действия - забил, оставил решение проблемы следующему хозяину. причину подозреваю в идиотском расположении корпуса воздушного фильтра(хотя бывает и хуже) и криворукости мастера-ремонтника
