Автосигнализация из старого сотового телефона
- fidel1970
Re: Автосигнализация из старого сотового телефона
*Casper*, спасибо - сохраню в закладки!
- Год выпуска: 2019
Но не дешевле. В чипдипе этот золоченый жук стоит 700р*Casper* писал(а):На самом деле все куда проще.
А подешевле, ну за 500 можно найти...
А оригинал от Нокия скока? Неужели больше 700?
- fidel1970
alex57, смотря какой оригинал?
Некоторые до 1500р.
Некоторые до 1500р.
- Год выпуска: 2019
Того же порядка.. А можно наверное и за 700 надежный простой оригинал без наворотов..
Это к чему. КРЕНки - прошлый век. Лучше уж такое
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=168
за 16 рублей.
Там, кстати и фиксированные есть 12 - 3.3В
за 16 рублей.
Оригинал от нокии стоит столько же, только в баксах. Все, что ниже 1000 рублев - это зарядники, а нам, как я понял, такая фигня не подходит.alex57 писал(а):А оригинал от Нокия скока? Неужели больше 700?
- Год выпуска: 2019
А я понял, что подходит.*Casper* писал(а):Все, что ниже 1000 рублев - это зарядники, а нам, как я понял, такая фигня не подходит.
Много разговоров.
И поместить его в отсек аккумулятора.
Не пойдет. Слишком сложно будет добиться высокостабильных характеристик...alex57 писал(а):Надо взять и собрать обычный стабилизатор на одном транзисторе.
- LipSer
- First from Canada (QC)
честно говоря не думал что именно это так затормозит установку этого девайса
надеюсь общими силами найдем способ постоянного питания телефона
- fidel1970
У меня тут, по-случаю, Nokia N73 освободился...
Может это, дальше пойти? Подключить к "трубе" сигнал с четырёхкамерного видеорегистратора, чтоб MMS передавал.
Вот цэ дило! Полный контроль за машинкой!
- LipSer
fidel1970 писал(а):У меня тут, по-случаю, Nokia N73 освободился...
- Год выпуска: 2019
Ну зачем там высокостабильные?*Casper* писал(а):Не пойдет. Слишком сложно будет добиться высокостабильных характеристик...
Ну поставьте интегральный стабилизатор, только не за 700, а за 17 рублей
В свое время любил LM317. Три ноги и никаких капризов. (Наша копия - КРЕН12
http://kazus.ru/articles/15.html - последняя таблица, ниже схема (обычно при преобразовании постоянки
в постоянку (DC-DC) кондеры и диоды не ставил )
Вот этот LM317Т при токе 100мА можно без радиатора
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=168 стоит 17р.
В обычном радиомагазине они обычно в наличии.
- LipSer
Итак остановился я на том что жизнь прекрасна, да только питание телефона надо придумать, так вот, зашел к одному знакомому который знает в схемах намного больше меня, вот что он мне предложил
R2 - регулируемый, сказал он, ставишь тестер на Выход и регулируешь сколько надо, схема будет хорошо работать при 12 В и будет выдавать минимум 1,2В.
Ну конечно не надо забывать про пырики...
Что скажете?
Что скажете?
Не айс.
1. Схема будет потреблять слишком много току или будет слишком токозависимой.
2. Выходное напряжение нестабильно и будет зависеть от входного.
3. Повышенное тепловыделение.
В данном случае представлен не стабилизатор , а регулятор напряжения 1.3-30 Вольт (при желании).
От скачков слабовата защита.
- LipSer
Блин ну что же делать?, *Casper*, предложите пожалуйста вы что то получше, а то опять остановится вся работа...*Casper* писал(а):Не айс.
Найду, предложу.
Фикус в том, что для создания стабилизатора на этой КРЕН надо иметь высокостабильное опорное напряжение, либо использовать слаботочное регулирование и на повторитель.
Поищу схему включения.
- LipSer
Спасибо, буду ждать с нетерпением.*Casper* писал(а):Найду, предложу.
А такой-то вариант уже не вариант?
http://www.fusionguru.ru/forum/download ... &mode=view
Исчточник http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 565#p15565
- sbob
Какая стабилизация?*Casper* писал(а):Найду, предложу.
- LipSer
Я так понимаю эти схемы должны применяться вместе?*Casper* писал(а):А такой-то вариант уже не вариант?
- sbob
не... достаточно 1 схемы... вторая - дополнение для тока больше 1А.LipSer писал(а):Я так понимаю эти схемы должны применяться вместе?
