Не заводится (((
Re: Не заводится (((
Разъем идет в сборе со стаканом. Разборки могут помочь
Игорян76
- Полное имя: Игорь
в смысле предохранителя? И ещё- я так понял, что на мой 1,6 должен быть на 3,8 бар. а стоял Фокусовский на 3,5. Кстати Эксист в применении нифига фьюжн на него не указывает. разница в 0, 3 бар критична?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
я вот думаю.... а может ну его к черту этот клемник? ведь можно же просто на контакты на клеммах (как с другой стороны) посадить? В смысле без пластика всякого?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
в общем попробую без пластика
Игорян76
- Полное имя: Игорь
в общем выглядит так. Кстати - 770158 - как родной, единственное, что выход на гофру на 5-6мм меньше и без утолщения. завтра поставлю и отпишусь.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Единственная дума.... хоть и контакты сами латунные и обработаны каким-то там покрытием.... может стоит ту часть, что у моторчика залить бензостойким герметиком или типа супер клея?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
В общем поставил - ничем не заливал. РАБОТАЕТ!!!!!
Во всяком случае пока
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Что еще любопытно... Заказал 770158 (100л. говорит экзист), пришла коробка, на стикере 770158А (80л). на самом моторчике 770158...... Вот сижу и гадаю)))))))
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, забей на это. Одинаковые они.Нигде не слышал,что насосы на наши движки отличаются этим
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Пришла ELM выдала ошибку Р0231 - реле топливного насоса. Где находится предохранитель - знаю. а где реле?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Это еще и кнопка может быть.
Поставь форскан, он описывает точнее
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Ошибку стирал, запускал по новой - опять показывает.ERV писал(а): ↑15 фев 2022, 08:14Выше. R6
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... i_rele.htm
Ошибка действующая или старая?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
а какое именно у нас - 1 425 751 или 3 523 252ERV писал(а): ↑15 фев 2022, 08:14Выше. R6
Икар у меня не азял новую фиесту. Хрень какую то вывел вместо ошибок.
Форскан для фьюжа работает четко. И статус ошибки выводит.
