Не заводится (((
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Re: Не заводится (((
то есть еще эльм 327 нужен...
Игорян76
- Полное имя: Игорь
И еще на АЛИ они (ELM-327) разные. какой порекомендуете?
osa57
- Год выпуска: 2009
здесь почитай viewtopic.php?f=77&t=12044&p=416663&hilit=elm#p416663
У меня все ходы записаны!
В 1000 рублей уместишься. Только вот тщательно эльм выбирай на алике. Нормальные не часто попадаются. Форскан где-то 200р стоит на марткете. По итогу - бюджет одного визита к диагносту (мальчику с компьютером)
Игорян76
- Полное имя: Игорь
хотел купить лайт с сайта (189р.) - почитал последние отзывы - не работает.... при попытках открыть скачанные (с сайтов 10 пробовал) файлы с бесплатной прогой - не удалось обработать пакет....
И еще - я так и не понял - ELM 327 или лучше ELS 27 ???
Лучше елс (питерский), но он и дороже
Игорян76
- Полное имя: Игорь
ох нифига - 4 200
Игорян76
- Полное имя: Игорь
C сайта Forscan:
Поддерживаемые адаптеры:
Vgate vLinker FS USB - рекомендованный USB adapter для FORScan для Windows. Замечание: этот адаптер был разработан специально для FORScan
Vgate vLinker FD BT - рекомендованный Bluetooth adapter для FORScan Lite для Android. Замечание: этот адаптер был разработан специально для FORScan
Vgate vLinker FD BLE - рекомендованный BLE adapter для FORScan Lite для iOS. Замечание: этот адаптер был разработан специально для FORScan
ELS27 (STN1170/2170)
OBDLink EX/SX/LX/MX/MX+ (STN chip) - к сожалению, данный адаптер официально не продается в России и СНГ
J2534 Pass-Thru
ELM327- совместимый (полностью совместимый с оригинальным ELM327, также см.важное замечание ниже)
Важное замечание: в связи с постоянным развитием проекта, функционал обычных ELM327 адаптеров (даже тех немногих, что имеют условно хорошее качество) перестал соответствовать требованиям FORScan. Кроме того, качество большинства таких адаптеров в последние годы сильно упало, и от ELM327 в них не осталось ничего кроме названия и частично соместимого набора AT-команд. Поэтому мы больше не рекомендуем такие адаптеры к приобретению, хотя их поддержка будет продолжена (возможно, с ограничениями для некоторых функций).
Может тогда стоит рассмотреть Vgate vLinker FD BT ???
J2534 Pass-Thru
Флрскан это не только фьюж. Для него хватит и эльма
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Продолжение эпопеи. Снял бак - поменять фильтр в бензонасосе(кстати, стоял от фокуса - 5s6u-9350-ba, а он на 3,5 бар, а не на 3,8). там меня ожидал неприятный сюрприз. Пробег 232 000. насос ни разу не менялся. Причина такого состояния???? и кто подскажет- где найти шлейф?
Последний раз редактировалось Игорян76 03 фев 2022, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
продолжение
osa57
- Год выпуска: 2009
нифигасе, тут и до пожара недалеко. Менять моторчик и клеммник. Причина - большой ток (может сам моторчик), плохой контакт, из-за этого постепенное подгорание контактов
Игорян76
- Полное имя: Игорь
это понятно. моторчик выбрал ERA 770158, а вот где клемник брать?? в комплектации к моторчику не идет...
osa57
- Год выпуска: 2009
может на разборках. Ещё номинал преда на бензонасос проверить бы, чтобы не завышен был.
