Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- Сергейsp
Re: Обогрев ног задних пассажиров
Лично я отрицательно отношусь ко всем личным нагрузкам на генератор, тем более есть дармовая теплоэнергия.
- fidel1970
Зачем? Мы тебе щас остов Фьюжиковский, обгоревший покажем - сам переубедишься!andyzab писал(а):Товарищи, переубедите меня пока не поздно!
Тут ведь как... каждый с тюнингом шаманит на свой страх и риск. И очень желательно, чтобы это было безопасно не только для себя, но и для других.
При изготовлении всякого рода электротехнических устройств, нештатно устанавливаемых в машинку, нужно соотнести и сопоставить многие факторы, десять раз подумать... ну, или Касперу позвонить.
- Сергейsp
При превышении нагрузки штатно установленные потребители отключаются ЭБУ в порядке приоритетов, а здесь?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Расскажешь, когда приведешь в исполнение сию безшумную идею, как там с конденсатом под ковриком.andyzab писал(а):Меня тут мысль посетила(в кой-то веки) сделать сзади "теплый пол" при помощи электроковриков. Фольгированный утеплитель-электроковрик-резиновое корыто, в теории рабочий "гамбургер" должен выйти. Товарищи, переубедите меня пока не поздно!
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Пока зимой дармовая появится, хотя бы в нужном количестве, иной раз уже и приедешь.сергейsp писал(а):Лично я отрицательно отношусь ко всем личным нагрузкам на генератор, тем более есть дармовая теплоэнергия.
Лично я намерен использовать электроподогрев ненадолго (заодно сам движок хоть на чуть быстрее прогреется, особенно когда стоишь), и не каждый раз.
У кого генератор менее 90 А, электроподогревы не рекомендую. Пример - мой сотрудник (у него такой же Фьюж но механика), на машине генер. 70 А, зато стоит жопогрей штатный; так у него как холода, так проблемы с аккумулятором.
- andyzab
Каким образом определяется мощность установленного генератора?Олег Анатольевич писал(а):Пока зимой дармовая появится, хотя бы в нужном количестве, иной раз уже и приедешь.сергейsp писал(а):Лично я отрицательно отношусь ко всем личным нагрузкам на генератор, тем более есть дармовая теплоэнергия.
Лень- это бессознательная мудрость
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
На самом генераторе в сторону радиатора под жирным красным проводом табличка, где жирными, жирными цифрами (высота цифр более 15 мм.) написано, кому как повезло.andyzab писал(а): Каким образом определяется мощность установленного генератора?
Если за бортом ниже -20, а у вас 70 А.... ну ни чего, ничего все будет хорошо.
- Сергейsp
Кому как повезло наверно определяет наличие или отсутствие кондея
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Да не, у товарища "Элеганс", соответственно кондей присутствует, а генер 70 А.сергейsp писал(а):Кому как повезло наверно определяет наличие или отсутствие кондея
- fidel1970
Хе-хе, мне повезло...Олег Анатольевич писал(а): написано, кому как повезло.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
fidel1970, ну если бы еще и тебе не повезло (элеганс, 1.6.АКП), то тогда
- Dima!
Могу ошибаться но везло тут точно не работает. Знаю точно что ставят 90 когда есть обогрев лобового. Но знаю так же что бывают и 110 ставят. А вот с каким набором допоборудования это только ФМК в курсе. В принципе наверное можно вычислить приблизительно. Не так уж много у них его электропотребляющего солидно.
- Сергейsp
Обгрев и климат есть, завтра посмотрю.
- buy_val
Dima!, а может тупо (как у нас) чего на складе (или в цехе у мастера)было...
- fidel1970
Хорошо бы, Дим...Dima! писал(а):Знаю точно что ставят 90 когда есть обогрев лобового.
Мне Каспер сказал, как проверить возможность установки лобового стекла с подогревом.
Надо накладку передней стойки снять и глянуть есть ли разъём...
Только вот забыл - справа или слева?
Ухх, нафлудили...
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Мне тоже, а вот некоторым еще больше повезло - они живут в Италии, Греции... или в Сочи на худой конец.fidel1970 писал(а):Хе-хе, мне повезло...
- sansan
- Год выпуска: 2021
Проводка подходит с двух сторон, в стекле два обогревательных элемента, правый и левый.fidel1970 писал(а):Хорошо бы, Дим...Dima! писал(а):Знаю точно что ставят 90 когда есть обогрев лобового.
Только вот забыл - справа или слева?![]()
Ухх, нафлудили...
Витара 1.6 2wd
Мощность генератора зависит от комплектации машины, но ни от каких там "что было то и поставили". У меня - 70А.
- fidel1970
- Сергейsp
сергейsp писал(а):Обгрев и климат есть, завтра посмотрю.
