Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#41 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 10:16
Лично я отрицательно отношусь ко всем личным нагрузкам на генератор, тем более есть дармовая теплоэнергия.
#42 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 11:42
andyzab писал(а):Товарищи, переубедите меня пока не поздно!
Зачем? Мы тебе щас остов Фьюжиковский, обгоревший покажем - сам переубедишься! :eek:
Тут ведь как... каждый с тюнингом шаманит на свой страх и риск. И очень желательно, чтобы это было безопасно не только для себя, но и для других.
При изготовлении всякого рода электротехнических устройств, нештатно устанавливаемых в машинку, нужно соотнести и сопоставить многие факторы, десять раз подумать... ну, или Касперу позвонить. :smirk:
#43 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 12:03
При превышении нагрузки штатно установленные потребители отключаются ЭБУ в порядке приоритетов, а здесь?
Олег Анатольевич
#44 Сообщение Олег Анатольевич » 24 окт 2010, 12:35
andyzab писал(а):Меня тут мысль посетила(в кой-то веки) сделать сзади "теплый пол" при помощи электроковриков. Фольгированный утеплитель-электроковрик-резиновое корыто, в теории рабочий "гамбургер" должен выйти. Товарищи, переубедите меня пока не поздно!
Расскажешь, когда приведешь в исполнение сию безшумную идею, как там с конденсатом под ковриком.
Олег Анатольевич
#45 Сообщение Олег Анатольевич » 24 окт 2010, 12:48
сергейsp писал(а):Лично я отрицательно отношусь ко всем личным нагрузкам на генератор, тем более есть дармовая теплоэнергия.
Пока зимой дармовая появится, хотя бы в нужном количестве, иной раз уже и приедешь.
Лично я намерен использовать электроподогрев ненадолго (заодно сам движок хоть на чуть быстрее прогреется, особенно когда стоишь), и не каждый раз.
У кого генератор менее 90 А, электроподогревы не рекомендую. Пример - мой сотрудник (у него такой же Фьюж но механика), на машине генер. 70 А, зато стоит жопогрей штатный; так у него как холода, так проблемы с аккумулятором.
andyzab
#46 Сообщение andyzab » 24 окт 2010, 14:35
Каким образом определяется мощность установленного генератора?
Лень- это бессознательная мудрость
Олег Анатольевич
#47 Сообщение Олег Анатольевич » 24 окт 2010, 15:09
andyzab писал(а): Каким образом определяется мощность установленного генератора?
На самом генераторе в сторону радиатора под жирным красным проводом табличка, где жирными, жирными цифрами (высота цифр более 15 мм.) написано, кому как повезло. :unknw:
Если за бортом ниже -20, а у вас 70 А.... ну ни чего, ничего все будет хорошо. :weep:
#48 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 15:20
Кому как повезло наверно определяет наличие или отсутствие кондея :D
Олег Анатольевич
#49 Сообщение Олег Анатольевич » 24 окт 2010, 15:25
сергейsp писал(а):Кому как повезло наверно определяет наличие или отсутствие кондея :D
Да не, у товарища "Элеганс", соответственно кондей присутствует, а генер 70 А.
#50 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 15:50
Олег Анатольевич писал(а): написано, кому как повезло.
Хе-хе, мне повезло... ;) :rotate:
#51 Сообщение buy_val » 24 окт 2010, 16:03
fidel1970, ну если бы еще и тебе не повезло (элеганс, 1.6.АКП), то тогда :insane:
#52 Сообщение Dima! » 24 окт 2010, 16:08
Могу ошибаться но везло тут точно не работает. Знаю точно что ставят 90 когда есть обогрев лобового. Но знаю так же что бывают и 110 ставят. А вот с каким набором допоборудования это только ФМК в курсе. В принципе наверное можно вычислить приблизительно. Не так уж много у них его электропотребляющего солидно.
#53 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2010, 16:18
Обгрев и климат есть, завтра посмотрю.
#54 Сообщение buy_val » 24 окт 2010, 16:21
Dima!, а может тупо (как у нас) чего на складе (или в цехе у мастера)было... :D
#55 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2010, 16:54
Dima! писал(а):Знаю точно что ставят 90 когда есть обогрев лобового.
Хорошо бы, Дим...
Мне Каспер сказал, как проверить возможность установки лобового стекла с подогревом.
Надо накладку передней стойки снять и глянуть есть ли разъём...
Только вот забыл - справа или слева? :o
Ухх, нафлудили... :acute:
Олег Анатольевич
#56 Сообщение Олег Анатольевич » 24 окт 2010, 19:39
fidel1970 писал(а):Хе-хе, мне повезло...
Мне тоже, а вот некоторым еще больше повезло - они живут в Италии, Греции... или в Сочи на худой конец. :) И сдался им наш гена в 90 А как и аккум. 60 А/ч. :rolleyes:
sansan
Год выпуска: 2021
#57 Сообщение sansan » 24 окт 2010, 20:10
Хорошо бы, Дим...
Проводка подходит с двух сторон, в стекле два обогревательных элемента, правый и левый.
Витара 1.6 2wd
#58 Сообщение ANG » 24 окт 2010, 23:56
Мощность генератора зависит от комплектации машины, но ни от каких там "что было то и поставили". У меня - 70А.
#59 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 06:29
sansan, спасибо, ценная инфа! :hat:
Добавил в уже имеющийся FAQ пункты про генератор и разъёмы.
#60 Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 17:08
сергейsp писал(а):Обгрев и климат есть, завтра посмотрю.
