Рулевая рейка
KimIV
Полное имя: Игорь
Re: Рулевая рейка
Сообщение KimIV » 20 сен 2013, 07:07
sedem писал(а):Оказалась зеленой, но вроде и та и та подходит.
Нам подходит и та и та. Это если под полную замену. А если на доливку, то зелёную к зелёной, а красную к красной. Перемешивать нельзя!
Избавь меня от надежды...
sedem
Re: Рулевая рейка
Сообщение sedem » 20 сен 2013, 10:30
Жидкость менял полностью, хотя слить полностью конечно не реально. Да и цвет того чего слил не определить было. Я вот думаю, может там присадка была залита, типа римета или молиприза.
Изношенные зубчики должны быть слышны и на заглушенном движке мне кажется. По крайней мере на 2110 я их четко слышал.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сообщение viktop973 » 23 сен 2013, 19:51
Чем отличаются рем комплекты рулевой рейки FO 9026 от FO 9007 Ford Fiesta 01-09,Ford Fusion 01-09 приминение у них одинаковое. Разница в цене 200р
Добавлено спустя 1 час 38 минут 8 секунд:
viktop973 писал(а): FO 9007 Ford Fiesta 01-09,Ford Fusion
По видимому этот номер для моей рейки родной различие у них в прижимном. Для рейки с угольным поджимом. У меня пила трех гранная.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 23 сен 2013, 21:35
viktop973 писал(а):По видимому этот номер для моей рейки родной различие у них в прижимном. Для рейки с угольным поджимом. У меня пила трех гранная.
Сальники-то все равно круглые. Видимо рейки отличаются не только формой пилы штока, но и какими-то размерами.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сообщение viktop973 » 24 сен 2013, 12:57
Mettler писал(а): но и какими-то размерами.
Может быть, всего на год хватило после ремонта.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 24 сен 2013, 17:13
viktop973 писал(а):Может быть, всего на год хватило после ремонта.
Может просто сальники неудачные попались? Попробуй сменить производителя. Можно по СТО походить поспрашивать.
А шток в каком состоянии был? Если была небольшая коррозия, то сальник могло просто раздербанить.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сообщение viktop973 » 24 сен 2013, 18:38
Mettler писал(а): Можно по СТО походить поспрашивать.
Производитель рем комплектов на рейку один. Перед сборкой, хоть в ручную но шлифовал. Вал разобрать не смог, правый манжет остался старый.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 24 сен 2013, 20:14
viktop973 писал(а):Производитель рем комплектов на рейку один.
Неа, не один. Я как минимум находил 3: otoform, emmetec и еще какой-то. Кроме этого можно покупать сальники не комплектом, а по одному (как это делал я). У меня сальники corteco по заявлению продавца (хотя на самих сальниках производитель не указан).
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
viktop973 писал(а):Перед сборкой, хоть в ручную но шлифовал. Вал разобрать не смог, правый манжет остался старый.
Вот это реальная засада. Может стоит купить рейки с разборки с сделать ее? Или эту отнести на СТО по ремонту реек разок и посмотреть, как они будут ее разбирать?
А какой сальник течет? "Новый" или старый?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сообщение viktop973 » 24 сен 2013, 21:24
Mettler писал(а):А какой сальник течет? "Новый" или старый?
Пока пыльники не снимешь, не определишь, вал внутри пустотелый может течь с одной стороны, а следы потеков будут с обоих.
sedem
Re: Рулевая рейка
Сообщение sedem » 26 сен 2013, 12:30
Это снова я :) .Все больше склоняюсь к тому, что жидкость все же не та. В одной статье прочитал, что если в инструкции не предполагается использовать синтетическую жидкость то и не надо ее лить :mda: . Собственно вопрос - использует ли кто нибудь синтетику в гур, есть ли проверенные аналоги . Оригинал лить не хочу. Дорого и не факт, что поможет. На форуме нашел упоминание о Равенол и Кастрол, но там вроде пара человек себе это заливали, для достоверной статистики маловато.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 26 сен 2013, 14:04
sedem писал(а):На форуме нашел упоминание о Равенол и Кастрол, но там вроде пара человек себе это заливали, для достоверной статистики маловато.
Я себе полностью поменял масло на Castrol Transmax Dex III Multivehicle. Пока что никаких проблем. Масло минеральное.
sedem
Re: Рулевая рейка
Сообщение sedem » 27 сен 2013, 09:38
Ок. Спасибо, буду пробовать. Как давно оно у вас, как ведет себя на морозе? Не мутнеет?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 27 сен 2013, 11:00
sedem писал(а):Ок. Спасибо, буду пробовать. Как давно оно у вас, как ведет себя на морозе? Не мутнеет?
Менял весной, где-то в апреле. Было родное. В зиму еще не катал, так что пока не знаю. Зима у нас в Сибири лютая, родное сильно густело в морозы.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Puwistiy » 27 сен 2013, 11:23
Castrol Transmax Dex III Multivehicle залил такое же, но зиму не катал :( не подсажу как оно.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сообщение viktop973 » 01 окт 2013, 10:42
Предлагают рулевую рейку за 12000р как думаете брать или дождаться рем комплекта и свою вастановить? Отправил им свой вин, чтобы проверили, точно подойдет.
Re: Рулевая рейка
Сообщение fidel1970 » 01 окт 2013, 10:57
Брать новую, заменить, дождаться ремкомплекта, отремонтировать старую и продать ее...
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 01 окт 2013, 10:59
viktop973, если восстанавливать свою, то как ты собираешься менять свой левый сальник? И все-таки, не смотрел, где именно масло подтекает? Пыльники не оттягивал? Я вот уже дважды сталкивался со случаями, когда протекает верхний сальник.
Может попытаться найти отдельно шток рейки, только круглый? Может даже не фордовский, главное чтоб размеры состыковывались?
Лично я бы поискал шток. Если никак не найти, тогда бы покупал восстановленную.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сообщение viktop973 » 01 окт 2013, 14:49
Mettler писал(а): то как ты собираешься менять свой левый сальник?
Разберу сделаю фотографии сообща подумаем, как её разобрать. Сколько лазил по форумам, ни где не попадалось, чтобы у рейки как у моей была трехгранная пила.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 25 секунд:
fidel1970 писал(а):Брать новую, заменить, дождаться ремкомплекта, отремонтировать старую и продать ее...
Не получится так, созвонился с ними. Нужно к ним приехать, они сами заменят. Замена от 9-15т.р год гарантии, мою рейку заберут в обмен востановленой. Чуть больше года или 40000км моя прошла после ремонта. А здесь отдай по минимуму 21000т.р и останешься с лотереей в руках.
sedem
Re: Рулевая рейка
Сообщение sedem » 02 окт 2013, 20:07
Заменил зеленую жижу на Febi 27001. Пролил 2 литра. Первые впечатления- стало почти нормально, на горячую "закус" исчез полностью, на холодную заметно ослаб. Для себя сделал вывод: зеленая синтетическая жидкость нам не подходит. По некоторым данным она для ЭГУР, где возможно, использован другой тип уплотнений.
Быстроразъемное соединение это что то :) . Почти час его отмачивал, расшатывал.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mettler » 02 окт 2013, 20:16
sedem писал(а):Быстроразъемное соединение это что то :) . Почти час его отмачивал, расшатывал.
С расшатыванием аккуратней. У меня оно тоже некоторые проблемы вызывает.
