Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Релинги на Форд Фьюжн
#281 Сообщение Alexanderz » 21 май 2015, 21:19
PavM, А какой у них номер артикул?
#282 Сообщение fidel1970 » 22 май 2015, 07:57
PavM, я так понимаю, что эти релинги занимают только 3/4 длины крыши?
PavM писал(а):Хочу в довесок еще поперечины приобрести.
Да. Вещь для этого дела архинужная... я заколебался палки в качестве поперечных упоров скотчем приматывать. :wall:
PavM
Полное имя: Мочалин Павел Валерьевич
#283 Сообщение PavM » 22 май 2015, 16:44
Артикул не знаю - коробку выбросил.
Брал вот здесь: http://www.atlant-magazin.ru/shop.php?cid=458
Alexxx
#284 Сообщение Alexxx » 22 май 2015, 20:38
Demogorgon писал(а):Тоже думаю, что взять.
бери эти 691622 LUX, дешево и надежно. я взял в ростове за 2500р 2 месяца назад (это по поводу поперечин на рейлинги)
Demogorgon
Точила Мудрый
#285 Сообщение Demogorgon » 22 май 2015, 21:51
Alexxx,как то они "тяжело" смотрятся.Думаю взять,которые не выступают за рейлинги.
Alexxx
#286 Сообщение Alexxx » 23 май 2015, 09:50
Demogorgon писал(а):Думаю взять,которые не выступают за рейлинги
выступают на 8-10 см. при необходимости, можно и укоротить....
+ стальной каркас в резино- ластиковой оплетке (груз не скользит, хорошо фиксируется)
+ можно возить широкий гипсокартон (опора больше, чем у "не выступающих")
+ цена вопроса не кусается
#287 Сообщение fidel1970 » 23 май 2015, 10:03
Demogorgon писал(а):Думаю взять,которые не выступают за рейлинги.
Вот такие?
Demogorgon
Точила Мудрый
#288 Сообщение Demogorgon » 23 май 2015, 11:24
fidel1970 писал(а):Вот такие?
Да,только черные под цвет рейлингов.У "атланта"есть несколько видов.
korsakov12
Полное имя: эдуард
Рейлинги
#289 Сообщение korsakov12 » 14 июн 2015, 07:48
хочу купить Рейлинги Can Otomotiv FOFU. но там написано что на машины с 2004 года а у меня фьюжн 2002 подскажите пожалуйста чем у них отличаются крыши
Re: Рейлинги
#290 Сообщение fidel1970 » 14 июн 2015, 10:37
korsakov12 писал(а):чем у них отличаются крыши
Крыши не отличаются.
Alexanderz
#291 Сообщение Alexanderz » 17 ноя 2015, 22:53
Накупили уже поперечин на рейлинги ? Хвалитесь фотками с названиями модели.
шериф
#292 Сообщение шериф » 11 мар 2016, 11:22
Вот и я прикупил рейленги, впереди крепёж в штатное место на болт. А вот сзади надо дырочку сверлить в крыше.
Вопрос, подниму я спереди резинку в желобе, просверлю в ней отверстие а чем её родимую на место приклеить?
Demogorgon
Точила Мудрый
#293 Сообщение Demogorgon » 12 мар 2016, 22:18
шериф писал(а):Вот и я прикупил рейленги,
А какие?
шериф
#294 Сообщение шериф » 12 мар 2016, 22:36
Вот такие, потеплей будет поставлю. http://mixtuning.ru/item/954/
Demogorgon
Точила Мудрый
#295 Сообщение Demogorgon » 12 мар 2016, 22:40
шериф,тогда надо изучать мануал от Дмитрия-Гуру Нижегородского,он дока по этой части...... :hat:
#296 Сообщение fidel1970 » 12 мар 2016, 23:33
Demogorgon писал(а):надо изучать мануал
Уже не надо. Сейчас и без сварки можно обойтись. Крепление на резьбовые клёпки. :)
шериф
#297 Сообщение шериф » 13 мар 2016, 10:40
Так и хотел, заглянуть в магаз и прикупить эти самые клёпки. Когда покупал, попросил показать в комплекте эти самые клёпки, сообщили, что ими не комплектуется но одим купивший специально сообщил , что ставил на них, вот по этому и появились на фото эти самые клёпки.
#298 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2016, 12:01
шериф, кстати. Как раз наткнулся на Драйве на информацию по заклёпочникам для этого дела - https://www.drive2.ru/l/2393763/.
А вот вариант ещё бюджетней - https://www.drive2.ru/b/339569/ и ещё - http://dodgeforum.com/forum/4th-gen-ram ... steps.html
шериф
#299 Сообщение шериф » 13 мар 2016, 14:22
Спасибо дружище! Только под развальцовку и дешевле и проще устанавливать, не надо ни каких приспособлений, кроме керна и молотка! http://mskrep.ru/catalogue/po_tipu/razv ... _bortikom/
Вот только вопрос, люминтевые или сталь и размер, 6 или 8?
#300 Сообщение SAnat » 13 мар 2016, 15:37
Я вот тоже ищу рейлинги, и смотрится круто и перевезти можно груз, при этом не гудит больше 80км/ч как обычный багажник из поперечин.
Рейлинги это круто, недавно заценил на хувере. Хочу ;) Только ищу черные (с моим цвето серебро не сочетается), и чтоб не сверлить и не варить. За расстояния 700мм спасибо. Подберу чего-нить.
