Каким компрессором пользуетесь?
Аксессуары и принадлежности
#261 Сообщение Doc Brown » 12 окт 2019, 18:00
alex57 писал(а):
12 окт 2019, 17:45
Пока остановился на дешевой китайчатине "Хундай 57"
Я его не могу найти по яндексу, чтобы посмотреть, но у меня сомнения, что дешевая китайчатина будет работоспособна длительное время. Не важно сколько ты качаешь - 0.2 с 2.0 или 2.2 с нуля атм. Основная нагрузка на движок компрессора и износ ЦПГ идет как раз на последнем этапе накачки. И как раз там и нужно качество изготовления компрессора.
alex57 писал(а):
12 окт 2019, 17:45
может и ручной насос оставлю.
Имхо, это более разумно, если нет желания дорабатывать под автоотключение нормальный компрессор, типа Беркута.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
alex57 писал(а):
12 окт 2019, 17:45
то 2.3 превращаются в 2.6. Пипец..
А вот на это шины рассчитаны. Производитель вполне нормально представляет, до какой температуры прогреется воздух в покрышке при движении на максимальной скорости, которая указана в индексе шины ;)
aap
#262 Сообщение aap » 12 окт 2019, 20:02
Беркут R15 уже 9 лет - сносу нет.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#263 Сообщение javs » 12 окт 2019, 20:07
Svarog писал(а):
12 окт 2019, 16:09
Последнее время проникся комфортом при использовании автоматических компрессоров на заправках Газпромнефти - выставляешь нужное давление, дальше он все сам делает.
По работе - рядом сидят ребята, сдающие в госповерку приборы КИП. Естественно, манометры (дешевые китайские) у меня все поверены (правда, без оформления документов (но со штампом !!! :) )- но они мне нафиг ненужны, если я сам лично за процессом наблюдаю)
Началось это с того, что на сервисе мне накачали 3,5 атм вместо просимых 2,5, причем манометр был только что с магазина и на моих глазах вынут из заводской упаковки.
С тех пор всегда проверяю давление только своим манометром. По наблюдениям, на заправках (правда, там не подкачивал уже 2-3 года) манометры, особенно механические, нередко врут до 0,5..0,8 атм. Да, если нормальные, но если учесть, что их швыряют как "не свой, не жалко" весьма многие, то и они не долго так будут жить. Причем и электронные замечены во вранье - правда, заметно меньше, максимум до 0,3 атм.
#264 Сообщение Сергейsp » 12 окт 2019, 20:19
Svarog, На тиге штатно стоит система контроля Падения давления, АБС на приспущенном насчитывает больше оборотов колеса и сигнализирует
#265 Сообщение alex57 » 12 окт 2019, 20:36
Doc Brown писал(а):
12 окт 2019, 18:00
Дмитрий, прошу прощения. На память писал, а память.. )) потом исправил, но за Вами разве угонишься. Хундай 1540. Такой же почти насос выпускают и другие фирмочки, не буду даже называть, все как под копирку. Дисплей и расположение кнопок. )).
Doc Brown писал(а):
12 окт 2019, 18:00
это более разумно
Вот ведь как выходит.. )) Спросил, а теперь и сам не рад. )) Даже фирменный корейский Хундай - "сделано в Китае". без комментов...
Doc Brown писал(а):
12 окт 2019, 18:00
Да, охотно верю. Эксплуатация шин фьюжика за 12 лет это доказывает.
#266 Сообщение Doc Brown » 12 окт 2019, 20:56
alex57 писал(а):
12 окт 2019, 20:36
Хундай 1540.
Да не. Это совсем ни о чем. 100 Вт. Сравни с Беркутом R15 - 175 Вт. Так что, этот Хюндай для колес Оки и Матиза. Но никак не для подкачки широкой и высокопрофильной R16 паркетника. Он расплавится, пока с 2.0 до 2.2 доведет давление в такой объемной шине.
Более-менее бодро в фокусную шину 205/55 R16 накачивает в интервале 1.8-2.2 атм компрессор не слабее Беркута R17 с макс мощностью 215 Вт. Я просто качал обоими Беркутами поэтому сравнивать легко. Разница проявляется именно выше 1.6-1.9 атм. До этого и слабенькие агрегаты качают терпимо.
#267 Сообщение alex57 » 12 окт 2019, 22:20
В ютюбе есть ролик
Там, хоть и продавец видимо, но качает аналогичным Хундаем шину R15 c 30 до 33-34 кПа за разумные 10-15с. Меня бы устроило... Но что-то подсказывает мне, что эта букашка, полежав в холодном гараже недельку, сдохнет также как сдохли у меня хваленые "шведские" зарядники (2 шт один за другим). Еще и бортсеть подпалит...
А свою шину 205/65/R16 вчера ручным насосом накачал от 2.0 до 2.3 за 5-6 качков. ))) Одно неудобство. Шкала у этого (китайского снова..) насоса "Alca" такая бездарная, что еле 2атм от 3 отличить можно. Но лучше уж раз в месяц повозиться с манометром, чем эта электрическая перделка.. :( А Беркут жрет 14 А. У меня прикуриватель аккуратно на столько же. Тогда открывать капот, эти клеммы тащить... Чем это лучше ручного+манометр? Хотелось красивой жизни, но... "Любовная лодка разбилась о быт..."
#268 Сообщение *Casper* » 12 окт 2019, 22:32
alex57, Качай азотом
svita2000
#269 Сообщение svita2000 » 12 окт 2019, 22:42
aap писал(а):
12 окт 2019, 20:02
Аналогично, уже 13 лет работает без нареканий. Почти... В этом году заметил, что из под наконечника на шланге, который надевается на сосок, подтравливается воздух. Резинка уплотнительная износилась.
Что можно придумать взамен или где приобрести оригинальную резинку?
(Пока просто промазал в несколько слоев клеем "Момент".)
#270 Сообщение Doc Brown » 12 окт 2019, 22:53
alex57 писал(а):
12 окт 2019, 22:20
В ютюбе есть ролик
В ролике абсолютно новый девайс. При эксплуатации показатели ухудшаются. Конечно, может, если гонять его исключительно для окончательной подкачки, он и проживет долго, а может и нет...
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
12 окт 2019, 22:32
азотом
Гелием, чтоб неподрессоренную массу снизить.
А вообще, мог бы и смайлик поставить, а то надод че нить нехорошее про тебя может подумать! :P
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
svita2000 писал(а):
12 окт 2019, 22:42
Купить новый наконечник. Резинок не видел в продаже
svita2000
#271 Сообщение svita2000 » 12 окт 2019, 23:05
:D Пост от 31 января 2010 г.
alex57 писал(а):
31 янв 2010, 22:17
был бы электродивайс с установкой, лучше цифровой, порога отключения (накачалось колесо до 2.01 атм - компрессор отключился). Моментально бы купил. Но что-то не попадаются...
:up:
"Да, мы живем вечно. Только забываем иногда об этом. Было все..." (С) "Особенности национальной охоты"
Svarog
#272 Сообщение Svarog » 13 окт 2019, 00:50
Сергейsp писал(а):
12 окт 2019, 20:19
Это косвенная, у нее точность так себе, да и количественно она не может определить давление в колесе. У меня она не активна и кнопки нет, у меня стоит прямая (вроде бы TRMS), с датчиками в колесе. Наверное, можно мне и активизировать зимой косвенную, но для этого кнопку надо покупать соответствующую, с проводкой возиться. Лень...
#273 Сообщение avtopilot18 » 13 окт 2019, 05:50
Вот ни разу ни реклама, тем более, вроде не продают такие сейчас- у меня долгое время (лет 10) использовался в машинах поршневой компрессор Катунь, вроде 310 модели, тогда я придирчиво выбирал. Не скажу, чтоб я им постоянно что-то качал, но за 10 лет я пару раз им накачал резиновую двухместную лодку (за 35 минут), несколько зим накачивал раз по 10 тюбинги для зимних развлечений, конечно давление в них чисто номинальное, ну и колёса качал, максимум Нивовские, правда все 4 за один присест. Ножки у него ломались, шланг поменял на длинный, провод родной на пятом примерно году мороза в -40 не выдержал-изоляция потрескалась- поменял. Не знаю, что его добило, но он как-то разом сдох (обмотка ротора погорела). Считаю, для своего времени и использования в легковом автомобиле с обычными колёсами и нечастым использованием был отличный вариант. Пару лет назад, по выходу из строя предыдущего компрессора, был куплен китайский Айрлайн, не помню какой модели (в машину, если надо, схожу модель посмотреть, так не помню), очень похожий по внешнему виду. Им качал мало пока, но внешне- нормальный компрессор (за свои деньги- нормально). Манометр у него на шланге, точность никакая, да и ладно, есть советский манометр проверочный, ещё со знаком качества.
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Сергейsp писал(а):
12 окт 2019, 20:19
Система весьма глючно работает на некоторых автомобилях. На некоторых- нормально. Но задумка хорошая-практически без затрат (АБС ведь и так уже стоит на авто)получается система контроля падения давления.
Сергейsp писал(а):
12 окт 2019, 20:19
только не больше, а меньше оборотов- сопротивление качению больше получается. Но системе больше/меньше- по барабану, главное, заметно отличается от количества оборотов на других колёсах и не укладывается в алгоритм программы обработки данных АБС, которая "знает" разность оборотов левого и правого борта в поворотах, , возможно, допускает короткую пробуксовку (всё же система даёт сигнал о падении давления не сразу, а после какого-то временного промежутка).
#274 Сообщение Сергейsp » 13 окт 2019, 07:32
Svarog, 0.2 разницу видит.
avtopilot18, наверное все таки приспущенное больше оборотов делает, диаметр уменьшается.
Да, на разницу в поворотах не реагирует, считает на прямолинейном участке.
#275 Сообщение alex57 » 13 окт 2019, 13:43
svita2000 писал(а):
12 окт 2019, 23:05
:D Да уж.. Думал, но пережил.. А теперь проблема попыталась всплыть.
Маркетологи напридумывали кажущихся удобств, типа этих датчиков давления. Ездили же как-то 30 лет без них. И вот - навязанная услуга. Встроен в панель и надоедливо трезвонит есличо. :) А снабдить точным манометром "дешевые" насосы маркетологи забыли.
Да ладно.. Проблемы-то особой нет. Как не было ее и в 2010 году. Выжили тогда, выживем и сейчас. ;)
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
12 окт 2019, 22:32
Да что там азот, у меня и гелий есть, и аргон. А когда маркетологи начнут лезть в мозг по настоящему, то накачаю водородом. И попробую доехать до дилера. А уж там..
#276 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2019, 13:45
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 13:37
Потому что, если
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 13:37
то это должен устранять квалифицированный специалист в оф.сервисе! И вообще, машина машиа должна меняться, как только заполнится пепельница! :tsar: :lol: :lol: :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 13:43
и аргон
Ну ты же знаешь, аргоном нельзя, он тяжелый. Балансировка динамическая нарушится! :lol: :lol: :lol:
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#277 Сообщение Dfcz » 13 окт 2019, 15:25
При покупке машины 5 лет назад купил самый голимый китайский дешманский поршневой компрессор (имеет вид маленького автомобильного колеса). Но с названием FUSION. :lol:
Ессно при первой же попытке подкачать расплавился штекер и выключатель.
Разобрал, смазал все, заменил выключатель и штекер и провод. Манометр выкинул и пользуюсь советским старинным, купленным в магазине за копейки.
Пять лет работает много раз подкачивал и не раз приходилось накачивать с 0 до 2 Атмосфер.
П.С. Раз в год разбираю и смазываю. ))
javs
#278 Сообщение javs » 13 окт 2019, 15:33
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 13:43
Вообще-то, если откинуть шутки, то водород - сверхтекуч, и и им, как керосином в быту, проверяют на герметичность всякие емкости...
Есть шанс доехать на спущенных при полностью исправных колесах...
#279 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2019, 16:14
javs писал(а):
13 окт 2019, 15:33
Чаще, все-таки, гелием. Ушки меньше закладывает, если что ;)
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
javs писал(а):
13 окт 2019, 15:33
Не совсем так. Учитывая качество стыков покрышки и диска, есть НЕБОЛЬШОЙ шанс доехать на НЕ спущенных колесах :)
#280 Сообщение alex57 » 13 окт 2019, 20:17
javs писал(а):
13 окт 2019, 15:33
то водород - сверхтекуч, и и им,как керосином в быту, проверяют на герметичность всякие емкости...
:D Слава богу в быту водорода пока еще маловато... А то бы к богу в гости каждый день улетало немало народа. Вакуумный течеискатель обычно гелий использует, в текучих кондиционерах ловят сам фреон. Водород конечно веселее. :) Хотя он не сверхтекуч. Сверхтекучесть опять же у жидкого гелия при 4К. Но заправка каждого колеса жидким гелием будет дороже, чем само колесо. Раза в два... В три! Колесо после заправки тоже менять, включая диск. Да Вы нас раззорить хотите своими советами.. :P
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Doc Brown писал(а):
13 окт 2019, 13:45
Хундаевский сервис запросил за 4 датчика давления 24тыс (на зимние колеса). И еще за прошивку 1500. Через пару месяцев не особо напрягаясь в поиске купил 4 за 6400, прошиваются сами. )))
Еще мне "квалифицированный специалист" антенну GPS в металлический кожух ЭРА-ГЛОНАСС спрятал. Еще и кабель в кольцо скрутил, чтобы влезло... И потом они полмесяца вокруг машины бегали - ЖыПыЭС не ловит... :wall: Хотели мафон менять.
