Выбор амортизаторов. Нужен совет?
vangog
- Полное имя: Игорь
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Тогда вопрос по проставкам. Если их поставить звук от стоек уменьшится?
Это к мастеру Страдивари тюнинга, даденьке SAnat.
- SAnat
Нет.vangog писал(а):Тогда вопрос по проставкам. Если их поставить звук от стоек уменьшится?
Станет чуть мягче ямы проходить - чуть-чуть.
И чуть раскачивать больше будет на кочках кузов.
На шум не влияет. Надо арки закать шумкой, если звук напрягает. Особенно задние.
vangog
- Полное имя: Игорь
Заезжал к оффицалам Каябы. Сейчас акция бесплатная замена продукции Каябы с гарантией. Спросил ценник.
Сказал 3450 передние. Спросил про страну производителя. Ответили, что Фью аморты уже более года производятся в Европе, то бишь в Чехии и японских быть не может. Учитывая цену в Экзисте имеет смыл записаться. Сказали что акция проходит во всех крупных городах. Партнеры на офф. сайте Каябы. http://map.kyb.ru/
- hellagood
- Полное имя: Andrey
Мужчины, всем доброго дня. Потек задний аммо. Выбор пал на SACHS 315 169
Вопрос следующий: нужно ли покупать для этого аммо ремкомплект 900 064 или же прекрасно подойдут старые пыльники и прочее?
Спасибо, и удачи на дорогах.
Если пыльники и отбойники целые, то не надо
Aleksicc
Извиняюсь, если не в той теме, в которой кто-то спрашивал.
Просто сам искал инфу что входит в комплектные номера амортизаторов (1768587 Амортизаторы перед., к-т (LH+RH) ; 1768532 Амортизаторы задние (2шт)). В этой теме фото и описание http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07#p275707
Soulfly
- Полное имя: Васисуалий Лоханкин
Всем привет!
Значится, под стойки с овальными пружинами идут 314678 и 314677
Кроме Sachs ничего приличного из аналогов и не ищется. Под "круглые" пружины вылезают еще Boge, Бильштайны.. Хотелось немного убрать штатную зубодробилку. Еще кто что может посоветовать - пробег машины 50 тысяч (похож на правду), 8 лет (2007 год).. Штатные газомасляные амортизаторы могут в принципе "портиться" от долгого стояния? От замены конечно особого чуда не ожидаю.
Прокладки в верху нет. Алюминиевую можно самому быстро сделать из подходящего по площади "донора": (люминиевой касрулки, миски и т.д.) . Перед вырезанием натрите люминь мылом и нагрейте на газу до почернения мыла.
- fidel1970
А можно объяснить смысл этого действа?timoha-07 писал(а):...натрите люминь мылом и нагрейте на газу до почернения мыла.
Отпуск люмини и его сплавов. Режется как тряпочка. Но через некоторое время металл нормализуется.
Так то эту люминь колхозил на 200 тКм. примерно. До этого пару замен амортизаторов, но прокладка родная была.
- SAnat
Итак надоели мне эти жесткие передние амортизаторы.
Надо поменять.
Пружина + пыльники + опора оставляю родное.
Так что нужны амики под круглую родную пружины.
Накопал газомаслянных двутрубников:
1. Монро рефлекс Номер по каталогу: E4747 правый, E4748 левый. Тупо дешевле.
2. SACHS , правый 311701, левый 311 702.
Еще аналоги?
Что посоветуете выбрать?
Надо поменять.
Еще аналоги?
Soulfly
Недавно присоединялся к вопросу. У вас, я так понял, круглые пружины, выбор больше. Кстати, интересно, нафига пружины поменял производитель, есть ли в их характеристиках разница. Судя по предыдущим очень осторожным словам во всех отчетах "стало чуть мягче родных" замена просто амортов похожа на плацебо.SAnat писал(а): Что посоветуете выбрать?
- maxs-vd
Koni 8741-1461SAnat писал(а):Что посоветуете выбрать?
http://www.koni-rus.ru/04_sport/index.html
· Позволяют изменить жесткость подвески индивидуально
- fidel1970
Puwistiy писал(а):пневмо
