Выбор амортизаторов. Нужен совет?
vangog
Полное имя: Игорь
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Сообщение vangog » 03 апр 2015, 08:36
Тогда вопрос по проставкам. Если их поставить звук от стоек уменьшится?
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2015, 08:44
Это к мастеру Страдивари тюнинга, даденьке SAnat.
Сообщение SAnat » 06 апр 2015, 07:04
vangog писал(а):Тогда вопрос по проставкам. Если их поставить звук от стоек уменьшится?
Нет.
Станет чуть мягче ямы проходить - чуть-чуть.
И чуть раскачивать больше будет на кочках кузов.
На шум не влияет. Надо арки закать шумкой, если звук напрягает. Особенно задние.
vangog
Полное имя: Игорь
Сообщение vangog » 23 апр 2015, 19:11
Заезжал к оффицалам Каябы. Сейчас акция бесплатная замена продукции Каябы с гарантией. Спросил ценник.
Сказал 3450 передние. Спросил про страну производителя. Ответили, что Фью аморты уже более года производятся в Европе, то бишь в Чехии и японских быть не может. Учитывая цену в Экзисте имеет смыл записаться. Сказали что акция проходит во всех крупных городах. Партнеры на офф. сайте Каябы. http://map.kyb.ru/
hellagood
Полное имя: Andrey
Сообщение hellagood » 07 май 2015, 18:06
Мужчины, всем доброго дня. Потек задний аммо. Выбор пал на SACHS 315 169
Вопрос следующий: нужно ли покупать для этого аммо ремкомплект 900 064 или же прекрасно подойдут старые пыльники и прочее?
Спасибо, и удачи на дорогах.
Сообщение *Casper* » 07 май 2015, 20:56
Если пыльники и отбойники целые, то не надо
hellagood
Полное имя: Andrey
Сообщение hellagood » 07 май 2015, 23:54
Спасибо.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 11 май 2015, 19:38
Извиняюсь, если не в той теме, в которой кто-то спрашивал.
Просто сам искал инфу что входит в комплектные номера амортизаторов (1768587 Амортизаторы перед., к-т (LH+RH) ; 1768532 Амортизаторы задние (2шт)). В этой теме фото и описание http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07#p275707
Soulfly
Полное имя: Васисуалий Лоханкин
Сообщение Soulfly » 17 май 2015, 16:53
Всем привет!
Значится, под стойки с овальными пружинами идут 314678 и 314677
Кроме Sachs ничего приличного из аналогов и не ищется. Под "круглые" пружины вылезают еще Boge, Бильштайны.. Хотелось немного убрать штатную зубодробилку. Еще кто что может посоветовать - пробег машины 50 тысяч (похож на правду), 8 лет (2007 год).. Штатные газомасляные амортизаторы могут в принципе "портиться" от долгого стояния? От замены конечно особого чуда не ожидаю.
sun75-75
Полное имя: Игорь
Сообщение sun75-75 » 17 май 2015, 19:34
Подскажите пожалуйста где взять эту долбанную алюминиевую прокладку между пружиной и передним амортизатором.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И есть ли там еще прокладка между опорником и пружиной?
Сообщение timoha-07 » 17 май 2015, 21:01
Прокладки в верху нет. Алюминиевую можно самому быстро сделать из подходящего по площади "донора": (люминиевой касрулки, миски и т.д.) . Перед вырезанием натрите люминь мылом и нагрейте на газу до почернения мыла.
Сообщение fidel1970 » 17 май 2015, 21:12
timoha-07 писал(а):...натрите люминь мылом и нагрейте на газу до почернения мыла.
А можно объяснить смысл этого действа?
Сообщение timoha-07 » 17 май 2015, 21:15
Отпуск люмини и его сплавов. Режется как тряпочка. Но через некоторое время металл нормализуется.
sun75-75
Полное имя: Игорь
Сообщение sun75-75 » 17 май 2015, 21:20
Понял , спасибо. Думал раз уж все новое заказываю, можно и ее до кучи прикупить.
А если без неё поставить ?
Добавлено спустя 38 секунд:
Что скрипеть будет ?
Сообщение timoha-07 » 17 май 2015, 21:22
Так то эту люминь колхозил на 200 тКм. примерно. До этого пару замен амортизаторов, но прокладка родная была.
Сообщение SAnat » 19 май 2015, 21:53
Итак надоели мне эти жесткие передние амортизаторы.
Надо поменять.
Пружина + пыльники + опора оставляю родное.
Так что нужны амики под круглую родную пружины.
Накопал газомаслянных двутрубников:
1. Монро рефлекс Номер по каталогу: E4747 правый, E4748 левый. Тупо дешевле.
2. SACHS , правый 311701, левый 311 702.
Еще аналоги?
Что посоветуете выбрать?
Soulfly
Сообщение Soulfly » 19 май 2015, 23:05
SAnat писал(а): Что посоветуете выбрать?
Недавно присоединялся к вопросу. У вас, я так понял, круглые пружины, выбор больше. Кстати, интересно, нафига пружины поменял производитель, есть ли в их характеристиках разница. Судя по предыдущим очень осторожным словам во всех отчетах "стало чуть мягче родных" замена просто амортов похожа на плацебо.
Сообщение maxs-vd » 19 май 2015, 23:30
SAnat писал(а):Что посоветуете выбрать?
Koni 8741-1461
http://www.koni-rus.ru/04_sport/index.html
· Позволяют изменить жесткость подвески индивидуально
Сообщение Puwistiy » 20 май 2015, 01:57
пневмо
Сообщение fidel1970 » 20 май 2015, 07:31
Puwistiy писал(а):пневмо
:best:
