Ну это вряд ли.*Casper* писал(а): он постоянно прижат и в работе.
Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
[av][/av]viktop973 писал(а):Ну это вряд ли.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Убидили он крутится постоянно, одно дело крутиться и другое при легком нажатие на педаль он начинает работать, у нас гидравлика. При движение по плохой дороге, при резком торможение мы не произвольно давим на педаль, хоть этого и не замечаем.
viktop973,
В споре рождается истина!
Тем не менее - это не плохо.
XAH
- Полное имя: Николай
Денег нет, поэтому отделаюсь по минимуму. Буду менять только выжимной. Диск в сборе пусть старые ходят, лишних 5500 руб., к сожалению нет. Хотя удивила цена. На экзисте 7198руб, на емексе - 5436 руб. РАЗНИЦА не плохая.Будешь менять, меняй и диск сцепления, долго не проходит.
XAH
Можно ли заменить рабочий цилиндр не снимая МКПП?
XAH, неа, он же внутри.
Vett
- Полное имя: Виталий
Господа, есть такая проблемка. Иногда с трудом включатся задняя передача. То что нет синхронизатора и нужно выждать 3 сек. знаю. Бывает, после прогрева на нейтральной - задняя не включается. Включаю 3-ю, или еще какие-нибудь движения рычагом и тогда включатся. Последнее время приспособился так: включаю ЗП (рычаг до конца не утопился), потом продолжая надавливать на него рукой, отпускаю сцепление - рычаг проваливается (нормально включается ЗП).
Заглядывал в черную коробочку на КПП, уровень масла - нормальный, механизмы практически чистые (протер, брызнул вд-40 в шарниры).
В принципе, ездить так можно? Все-таки хочется чтобы все работало по феншую.
Я чуть приотпускаю сцепление и снова нажимаю. Включается сразу.
+1, двойной выжим старый способ.*Casper* писал(а):Я чуть приотпускаю сцепление и снова нажимаю. Включается сразу.
Ооооочень старый.Сергейsp писал(а):двойной выжим старый способ.
