Подскажите, что за зверь - "механизм выжима сцепления"?
vab
Re: Подскажите, что за зверь - "механизм выжима сцепления"?
Выжимной подшипник какой поставили (производитель, код детали)?
Tasmo
- Полное имя: Татьяна
LUK (Германия) 510006210vab писал(а):Выжимной подшипник какой поставили (производитель, код детали)?
К сожалению, сегодня не сфоткала - полная запарка на работе. Только что приползла домой...
Завтра суббота, займусь плотно снимками
vab
Этот выжимной подшипник сильно отличается от оригинала посадочным местом штуцера трубки гидравлики. Желательно еще это место сфотографировать в подробностях.Tasmo писал(а):LUK (Германия) 510006210
Tasmo
Это уже высший пилотажvab писал(а):Желательно еще это место сфотографировать в подробностях.
Если б я знала где он, выжимной подшипник
vab
Вот посмотрите http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 26#p181526
это конечно уже в разобранном виде, но поймете о чем я. А так это будет расположено ниже патрубка радиатора (который вы собрались фоткать). Можно от блока ТСМ проследить куда идет трубка в сторону двигателя.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
может стоить уточнить что РКПП переводится как Роботизированная КПП а не Ручная? =)
*кстате, даже для меня, прошедшего робокоробку-сокращение режет глаз.Ну в смысле большинство понимает *р* как ручное а не роботизированное
леонид
- Полное имя: mlsdar
ну как говорится один продает,а другой покупает-немного оффтоп но все жеTasmo писал(а):Мдааа, грустнопочитав ссылки, поняла, что у меня точно эта бяка накрылась
Хруст при переключении на задний ход имеется тоже...
Вот и покупай после этого машинку , которая только детей в школу возила .....
Татьяна, картер сцепления и ТСМ это разные железяки. Следы антифриза на картере, ровно как и затекание оного в картер не скажется на работе сцепления. (не видать нам ролика аналогичного ФоВагенскому , на Фьюже., с вашим участием.
Андрей, а штуцер вроде как не в тормозухе. Осталось научить Татьяну, как прокачать сцепление, позырить наличие воздуха в системе.
vab
Сначала надо втулку под штуцер поставить , обезопасить узел от вибраций. А потом уже прокачать сцепление под давлением.timoha-07 писал(а):Андрей, а штуцер вроде как не в тормозухе. Осталось научить Татьяну, как прокачать сцепление, позырить наличие воздуха в системе.
Место утечки красной жидкости надо искать и устранять, при таком залитии в районе выжимного микро утечку тормозной не увидеть.
Tasmo
На третьем снимке виден на первом плане толстый шланг. По нему антифриз идет? Я так поняла что из него капает.
vab
Да, по нему. Попробуйте белой салфеткой его с обратной стороны протереть. Если течет с него - будут следы на салфетке.
Tasmo
Да, есть. В СТО как раз и сказали, что с него течет, "в том числе, на механизм выжима сцеплением". Шланг меняем, идет из Москвы (почему то у нас его нет). А я, собственно, пытаюсь узнать, где этот "механизм выжима сцеплением"? который антифриз заливает и который безумно дорого стоит? Потому совместить название детали (механизма) с его внешним видом и расположением в МО не могу...
А хочется , хотя бы в первом приближении, понимать что мне в СТО говорят. Уж очень я недоверчива
Механики, как правило, очень любят "дамочкам" лапшу на ушки вешать
видимо, это поднимает их самооценку
Уж пытались это проделать. Одна только история с ABS чего стоит
Tasmo, выглядит так http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 72#p182072
Находится в коробке сцепления.
Снаружи видны только штуцеры. Чтобы заменить - надо снять коробку полностью
Вот ваша же фотка
2 штуцера (со шлангом) и без - как раз и есть выжимной. (точнее его концы)
Вот ваша же фотка
vab
Саша, она про блок ТСМ спрашивает
Понял
Tasmo
Что на выжимной льет, т.е на его хвостики, я поняла. Андрей правильно говорит: а ТСМ то где?. Где тот страшный дорогущий зверь?
vab
К дальнему хвостику на снимке, подключен шланг, который далее переходит в тонкую металлическую трубку. Идете по ней и попадаете в блок ТСМ
Tasmo
Понятно, пошла смотреть
