Запуск на холодную
bda1
- Полное имя: Дима
Re: Запуск на холодную
Думаю стартер в норме!а как динамика машины?если ухудшилась-возможно ремень грм перескочил на зуб отсюда сбой опережения зажигания.2 может подсасывает воздух на стыках после замены т.фильтра,осмотри весь трубопровод напредмет просачивания д\т.Перед стартом пркачай грушей а потом заводи,отпишись как результат.
- Denicok
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: 2003
retainer у меня такая же проблема стартер крутит в момент завода его вырубает заводится с раза 3-5. сегодня завел только когда ввел код магнитолы (заряжал аккумулятор)
- Сергейsp
Как я понимаю удерживающей обмотки у нас нет http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... oblema.htm, тогда получается при схватывании, венец обгоняет бендикс и он выходит из зацепления.Denicok писал(а):стартер крутит в момент завода его вырубает заводится с раза 3-5.
hip
- Полное имя: hip
retainer, Denicok! Так, чем закончилось? В чем причина "вырубания" стартера?
nokka
Тоже столкнулся с такой проблемой.Denicok писал(а):стартер крутит в момент завода его вырубает
Иногда вырубается и раньше, т.е. движок не успевает дать вспышку.
Будто клинит его что-то или аккум сел, но аккум в норме, табло не тускнет.
Хотелось бы услышать решение.
Хотя тема уже 4 года не поднималась...
- aap
nokka,
Делаем профилактику стартеру, наблюдаем за работой.
nokka
aap,
Ок, буду снимать
Там отпишусь.
Ок, буду снимать
Там отпишусь.
- MakPol
Тут хотел бы для себя понять. Ведь когда двигатель схватывает и стартер выключается это хорошо. Почему надо смотреть в этом случае стартер?стартер крутит в момент завода его вырубает
И еще я хотел про стартер заодно спросить. Не раз слышал, что у фьюжа стартер защищен от "перекручивания". Да заметил, что передержать ключ на старте что стартер будет вращаться вхолостую невозможно, а уж тем более что его двигатель будет вращать. Это доп. увовершенствование какое-то или это в принципе нормальная работа? Например hynday accent отца, передержать и будет звук, быстро вращающегося стартера. Тут же как я понимаю четко, как только не бендикс вращает маховик а наоборот маховик завращал бендикс - то бендикс уходит в исходное положение и уже сам давит на вилку втягивающего и контакты размыкаются и все, стартер замер. Верно я понимаю, что есть такая система? Но вот не пойму во всех так или у кого-то бендикс не размыкает контакты у втягивающего?
waran
- Полное имя: Veaceslav
- Автомобиль: FFn Plus
- Двигатель: 1.4 Дизель
Коллеги, у кого какое давление в рампе при прокручивании стартером?
У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
На хх 22-23 кПа.
На хх 22-23 кПа.
Это в какой рампе-то?
joy111
- Полное имя: Евгений
В топливной*Casper* писал(а):Это в какой рампе-то?
Может мПа?waran писал(а):У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
Давлений в норме-а обороты при запуске маловаты.
joy111, Шеф торопыга, в профиль не посмотрел, и "по-умолчанию" все Ежи бензиновые)))
joy111, ткни мне на фоту дизельной рампы, интересно. У вас от ТНВД на форсы одна магистраль?
waran
Да, да, мПаjoy111 писал(а):Может мПа?waran писал(а):У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
Думаю обороты маленькие из за холода.Главное что даже при таких оборотах, давление достаточное, а значит насос работает нормально.
SASHAKOBRINBY
была такая же проблема. решилась прокладкой дополнительного массового провода к стартеру (корпусу)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Олегzxc
- Полное имя: Борисов Олег
Здравствующие все. Случилась такая же проблема. При заводке после -20 градусов. Стартёр делает два качка и выключается. Стоит тишина, ничего не жужжит. Пытаешься завести снова. Такая же история. Как будто отключается при перегрузке. Хотя до -20 градусов работает хорошо. Прочитал всю тему, так и не понял точно. Это по электрике или по механике? Бендикс ерундит?
Похоже да, не сам бендикс а его втулки -по шлицам зубья чуть цепляясь при вращении выдавливает назад ( в стартер). Замена оного или втулок.
kaluk
- Год выпуска: 2003
Заметил , что с понижением температуры заводиться стал труднее . Обороты стартера понижены и мах время непрерывного вращения снизилось ~до 10 сек .Олегzxc писал(а):Здравствующие все. Случилась такая же проблема. При заводке после -20 градусов. Стартёр делает два качка и выключается. Стоит тишина, ничего не жужжит. Пытаешься завести снова. Такая же история. Как будто отключается при перегрузке. Хотя до -20 градусов работает хорошо. Прочитал всю тему, так и не понял точно. Это по электрике или по механике? Бендикс ерундит?
Решает все подзарядка аккумулятора , желательно в тепле .
ps Возни много .
Олегzxc
У меня аккумулятор новый и полностью заряжен, проверял. Крутит буквально секунду и выключается.
- 09андрей1994
Такая же проблема, когда на улице ниже нуля не знаешь заведёшься или нетОлегzxc писал(а):У меня аккумулятор новый и полностью заряжен, проверял. Крутит буквально секунду и выключается.
