Запуск на холодную
bda1
- Полное имя: Дима
Re: Запуск на холодную
Думаю стартер в норме!а как динамика машины?если ухудшилась-возможно ремень грм перескочил на зуб отсюда сбой опережения зажигания.2 может подсасывает воздух на стыках после замены т.фильтра,осмотри весь трубопровод напредмет просачивания д\т.Перед стартом пркачай грушей а потом заводи,отпишись как результат.
Denicok
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: 2003
retainer у меня такая же проблема стартер крутит в момент завода его вырубает заводится с раза 3-5. сегодня завел только когда ввел код магнитолы (заряжал аккумулятор)
Как я понимаю удерживающей обмотки у нас нет http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... oblema.htm, тогда получается при схватывании, венец обгоняет бендикс и он выходит из зацепления.Denicok писал(а):стартер крутит в момент завода его вырубает заводится с раза 3-5.
hip
- Полное имя: hip
retainer, Denicok! Так, чем закончилось? В чем причина "вырубания" стартера?
nokka
Тоже столкнулся с такой проблемой.Denicok писал(а):стартер крутит в момент завода его вырубает
Иногда вырубается и раньше, т.е. движок не успевает дать вспышку.
Будто клинит его что-то или аккум сел, но аккум в норме, табло не тускнет.
Хотелось бы услышать решение.
Хотя тема уже 4 года не поднималась...
aap
nokka,
Делаем профилактику стартеру, наблюдаем за работой.
nokka
aap,
Ок, буду снимать
Там отпишусь.
Ок, буду снимать
Там отпишусь.
Тут хотел бы для себя понять. Ведь когда двигатель схватывает и стартер выключается это хорошо. Почему надо смотреть в этом случае стартер?стартер крутит в момент завода его вырубает
И еще я хотел про стартер заодно спросить. Не раз слышал, что у фьюжа стартер защищен от "перекручивания". Да заметил, что передержать ключ на старте что стартер будет вращаться вхолостую невозможно, а уж тем более что его двигатель будет вращать. Это доп. увовершенствование какое-то или это в принципе нормальная работа? Например hynday accent отца, передержать и будет звук, быстро вращающегося стартера. Тут же как я понимаю четко, как только не бендикс вращает маховик а наоборот маховик завращал бендикс - то бендикс уходит в исходное положение и уже сам давит на вилку втягивающего и контакты размыкаются и все, стартер замер. Верно я понимаю, что есть такая система? Но вот не пойму во всех так или у кого-то бендикс не размыкает контакты у втягивающего?
waran
- Полное имя: Veaceslav
- Автомобиль: FFn Plus
- Двигатель: 1.4 Дизель
Коллеги, у кого какое давление в рампе при прокручивании стартером?
У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
На хх 22-23 кПа.
На хх 22-23 кПа.
Это в какой рампе-то?
joy111
- Полное имя: Евгений
В топливной*Casper* писал(а):Это в какой рампе-то?
Может мПа?waran писал(а):У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
Давлений в норме-а обороты при запуске маловаты.
joy111, Шеф торопыга, в профиль не посмотрел, и "по-умолчанию" все Ежи бензиновые)))
joy111, ткни мне на фоту дизельной рампы, интересно. У вас от ТНВД на форсы одна магистраль?
waran
Да, да, мПаjoy111 писал(а):Может мПа?waran писал(а):У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
Думаю обороты маленькие из за холода.Главное что даже при таких оборотах, давление достаточное, а значит насос работает нормально.
SASHAKOBRINBY
была такая же проблема. решилась прокладкой дополнительного массового провода к стартеру (корпусу)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Олегzxc
- Полное имя: Борисов Олег
Здравствующие все. Случилась такая же проблема. При заводке после -20 градусов. Стартёр делает два качка и выключается. Стоит тишина, ничего не жужжит. Пытаешься завести снова. Такая же история. Как будто отключается при перегрузке. Хотя до -20 градусов работает хорошо. Прочитал всю тему, так и не понял точно. Это по электрике или по механике? Бендикс ерундит?
Похоже да, не сам бендикс а его втулки -по шлицам зубья чуть цепляясь при вращении выдавливает назад ( в стартер). Замена оного или втулок.
kaluk
- Год выпуска: 2003
Заметил , что с понижением температуры заводиться стал труднее . Обороты стартера понижены и мах время непрерывного вращения снизилось ~до 10 сек .Олегzxc писал(а):Здравствующие все. Случилась такая же проблема. При заводке после -20 градусов. Стартёр делает два качка и выключается. Стоит тишина, ничего не жужжит. Пытаешься завести снова. Такая же история. Как будто отключается при перегрузке. Хотя до -20 градусов работает хорошо. Прочитал всю тему, так и не понял точно. Это по электрике или по механике? Бендикс ерундит?
Решает все подзарядка аккумулятора , желательно в тепле .
ps Возни много .
Олегzxc
У меня аккумулятор новый и полностью заряжен, проверял. Крутит буквально секунду и выключается.
09андрей1994
Такая же проблема, когда на улице ниже нуля не знаешь заведёшься или нетОлегzxc писал(а):У меня аккумулятор новый и полностью заряжен, проверял. Крутит буквально секунду и выключается.
