Если есть полная уверенность что бендикс исправен, то либо подгорело реле, либо Эбу не может определить запуск двигателя.*Casper* писал(а): Да нет же, если вовремя бросить ключ, то все нормально, хруста нет.
ЭБУ не отпускает стартер
- энергет
Re: ЭБУ не отпускает стартер
Ну да. Типа того. Еще у него чек горит, но я пока не знаю к чему он. МОжет взаимосвязаны проблемы.энергет писал(а):Если есть полная уверенность что бендикс исправен, то либо подгорело реле, либо Эбу не может определить запуск двигателя.
По оборотам двигателя.энергет писал(а):А по какому параметру ЭБУ отключает втягивающее?
А обороты под это дело берутся с датчика коленвала.
- sbob
Чем все закончилось?*Casper* писал(а):Погутарим?
Тем, что я вчера задержался на вызове и упустил клиента.sbob писал(а):Чем все закончилось?
